Протухание процедур и как это лечить (SQL 2000)
Что-то искал ответ, но не нашел пока :) После очередной перезагрузки сервака все работает хорошо неделю - две, потом некоторые процедуры начинают сильно тормозить - это при выполнении через ADO. Если перезалить процедуру, все становится нормально на пару дней, потом опять. Что интересно, если эту "протухшую процу" пустить через Q&A, то все хорошо работает. В чем тут грабли? Может Q&A какой флажок выставляет, или убирает? Оно когда в бэкофисе тормозит, то руками поправить можно, а вот когда веб начинает тормозить, да еще и в выходные, то проблема... Кто чего знает по этой проблеме? ... |
| 04.11.2002, 12:00:38 |
похожая фигня, лечил из робота 2 раза в день DECLARE @object_name VARCHAR(255), @query NVARCHAR(255) DECLARE Run CURSOR STATIC FOR SELECT name FROM sysobjects WHERE Type IN ( 'P','V','T') OPEN Run FETCH NEXT FROM Run INTO @object_name WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN EXEC sp_recompile @object_name FETCH NEXT FROM Run INTO @object_name END CLOSE Run DEALLOCATE Run ... |
| 04.11.2002, 13:08:55 |
sp_recompile необходимо вызывать после обновления статистики индексов, если на базе нет Auto Update Statistics (я не ставлю, по моему не на что не влияет, ручками делаю обновление в смысле в jobе делаю update_statistics), то необходимо сделать job который обновляет статистику для таблиц и для этих же таблиц вызывает sp_recompile. ... |
| 04.11.2002, 17:14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819094]: |
43ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 314ms |
