Триггер на select, update
Проблема такая: есть база данных, е исть клиентское приложение исходники которого утеряны. С помощью Турбо Профилер просматриваю запросы клиента к базе. И увидел, что очень часто происходит запрос в котором вместо insert стоит update, т.е. надо бы insert into TABL (a1,a2) values (1,2), а там update TABL set a2=2 where a1=1, хотя такой записи вообще нету. И тоже самое с select, видимо где-то в клиентском рекордсете не проверяется пустой ли рекордсет вернулся, и когда он пустой приложение падает. Нельзя ли каким-нибудь способом (триггер и что еще) отлавливать запросы типа select from TABL where a1=123 и делать insert into TABL (a1,a2) values (123,Null) Спасибо за ответы. ... |
| 05.11.2002, 06:43:30 |
Триггера на select не существует. Можно поставить на update /там анализируются записи deleted и inserted/.. Но, если возможно, лучше убрать из клиента прямую работу с таблицами - действовать только через хранимые процедуры. В них можно реализовать "триггер на select" ... |
| 05.11.2002, 10:29:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819080]: |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 284ms |
