Как узнать значение поля для только что вставленной строки?
Вставляю новую запись в таблицу. При этом автоматически заполняется поле ID (увеличивается на 1). Как узнать значение этого поля для только что вставленной строки? Вычислять максимальное значение этого поля - приводит к ошибкам, так как в это время другой пользователь может успеть ввести новую строку. Я обычно использовала триггеры с таблицей inserted, но сейчас надо обойтись без них. Наверняка есть какое-нибудь простое и изящное решение? ... |
| 05.11.2002, 11:23:48 |
Select @@identity ... |
| 05.11.2002, 11:25:10 |
Под MSSQL2000 лучше использовать IDENT_CURRENT, т.к. решается проблема неоднозначности @@IDENTITY, которая возникает в случае использования триггеров, производящих вставку в другие таблицы с полями IDENTITY. --- BOL --- IDENT_CURRENT Returns the last identity value generated for a specified table in any session and any scope. Syntax IDENT_CURRENT('table_name') Arguments table_name Is the name of the table whose identity value will be returned. table_name is varchar, with no default. ::: --- BOL --- ... |
| 05.11.2002, 11:28:39 |
Спасибо большое за ответы! ... |
| 05.11.2002, 11:45:28 |
Вообще-то лучше использовать SCOPE_IDENTITY() ... |
| 05.11.2002, 11:46:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819076]: |
42ms |
23ms |
| others: | 183ms |
| total: | 273ms |
