Помогите SQL20002 + 1C неделю Бъюсь
Неделю бъюсь пытаюсь перепровести документы задним числом 1с вываливается и все..... в чем проблема??? ... |
| 01.10.2002, 13:22:43 |
Всмысле SQL 2000 ... |
| 01.10.2002, 13:23:24 |
Конфигурация Ваша? ... |
| 01.10.2002, 13:27:17 |
W2k+ sp3 SQL2000 +sp2 1c релиз 17 ТиС конфа под нас заточена но глобальных изменений нет по SQL 7.0 работает нормально перешли на 2000 sql базу из 7 бэкапом сохранил в 2000 восстановил но проводить задним числом не дает.. 1с вываливается... ... |
| 01.10.2002, 13:30:18 |
Сразу/через_сколько/когда вываливается? Что говорит? ... |
| 01.10.2002, 13:43:44 |
выгрузка /загрузка средствами 1С пробывали?.... ... |
| 01.10.2002, 14:34:14 |
средствами SQL ... |
| 01.10.2002, 14:54:07 |
блин.... я грю выгрузите бызу средствами самой 1С (на sql7).... потом загрузите средствами 1С уже c sql2000.... у меня проблем не было..... ... |
| 01.10.2002, 15:11:10 |
У меня база 12 Гбайт вот и не хочу средствами 1с она выгружаться будет около 14 часов ну а загружаться примерно суток 2 или трое!!! Как средствами SQL все это делать???? ... |
| 01.10.2002, 15:18:27 |
угу.... но все таки быстрее чем неделя.... ... |
| 01.10.2002, 15:22:45 |
а влоб отсоеденить базу и присоеденить в 2000? я так правда не пробывал.... выгружал/загружал как писал ранее....(54 часа)... ... |
| 01.10.2002, 15:25:39 |
Отсоединить и присоеденить? Это как... даже исли три дня ..... а чего эти три дня всем не работать чтоли!!!???? ... |
| 01.10.2002, 15:46:50 |
Да и нет гарантии что после этого оно будет проводить задним числом доки... ;( ... |
| 01.10.2002, 15:49:21 |
И чё Вам на семёрке не сиделось! 8) ... |
| 01.10.2002, 15:58:11 |
Вот я и не знаю чего не сиделось..... Свыше сказали ... |
| 01.10.2002, 16:13:45 |
Придется средствами 1с выгружать и загружать ;( ... |
| 02.10.2002, 09:51:28 |
detach - attach хорошая вещь, но работает только на 2к. MS рекомендует воспользоваться мастером копирования БД. Он делает DTS. Рекомендую иследовать DTS. ... |
| 02.10.2002, 12:08:03 |
Проверьте Collation сервера Должно быть Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 02.10.2002, 12:13:45 |
А чего это за галочка? Page broken detections И где ее в SQL найти... говорят она не дает проводить документы? ... |
| 02.10.2002, 17:44:04 |
--У меня база 12 Гбайт --вот и не хочу средствами 1с --она выгружаться будет около 14 часов --ну а загружаться примерно суток 2 или трое!!! Прикольно... :)) . Крутой оказывается 1С. :)) . А если серьезно, пользоваться надо DTS пакетами, max - 5 -10 мин. С уважением Барабонов Дмитрий ... |
| 08.10.2002, 11:07:06 |
Нельзя так делать к сож. Проверьте collation наверняка не Cyrillic_General_CI_AS. Если так то 1с не работает. Помогает 1с выгрузка загрузка DTS мне не помог, хотя я работал с базой поменьше (1.7 Гб) у меня все же была возможность выгрузки- загрузки ... |
| 18.10.2002, 00:12:00 |
Та проблема быстрей всего не в MS SQL вы саму ошибку покажите, че демогогию разводить невидя самой проблемы.... С какой ошибкой вываливается 1С, и что пишет журнал MS SQL сервера ... |
| 31.10.2002, 18:38:18 |
По уму надо было не ставить бэкап с SQL7 на SQL2000, а сделать апгрэйд с SQL7 на SQL2000 при установленной базе. По крайне мере так проще всего конвертировать базу с SQL7 на SQL2000, потому как они не совсем совместимы, поэтому и вываливается. ... |
| 04.11.2002, 10:28:55 |
не прокатывает.... ... |
| 04.11.2002, 16:46:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819067]: |
59ms |
76ms |
| others: | 201ms |
| total: | 384ms |
