Транзакции!!!
Тут проскочила эта проблема, но решения она не получила. Может я получу? ADO. В совершенно посторонней программе, поддерживающей ActiveX, пишу что-то подобное: инициализация MDACConnection и открытие . RecordSet:=SELECT * FROM bla-bla. .. BeginTrans()... .... uuupsss :"Cannot create new transaction because capacity was exceeded..." Чегооо??? Хммм. Если-же между этими двумя командами ВСТАВИТЬ команду RecordSet:=UPDATE bla-bla SET..... то ВСЁ ПРОХОДИТ БЕЗ ОШИБОК!!!! Друзья, это вопрос принципа: ЧТО ЗА ДЕЛА ?! Жду ответа как соловей лета. ... |
| 04.11.2002, 23:02:19 |
Транзакции!!!
Не совсем так... Если BeginTrans ДО SELECT - то всё ОК. Если ПОСЛЕ - выскакивает ошибка... ... |
| 05.11.2002, 09:50:45 |
Транзакции!!!
Давай несколько локализуем ошибку. После select перейди на последнюю запись для гарантии, что весь набор зафетчен и тогда уже пытайся begintran. Озвучи результат. ... |
| 05.11.2002, 10:11:13 |
Транзакции!!!
Я использую MDACConnection.Execute метод для выполнения SQL запросов. Этот метод возвращает read-only, forward-only Recordset и MoveLast вызывает ошибку. Что можно ещё попробовать? ... |
| 05.11.2002, 12:50:42 |
Транзакции!!!
Попробовать указать клиентский курсор ... |
| 05.11.2002, 14:48:21 |
Транзакции!!!
Проблема решена!!! Постольку поскольку метод Execute сам возвращает НОВЫЙ RecordSet обьект, то изменить его параметры нельзя. Очевидно дело не в курсоре, а драйвере. Каждый раз, вызывая метод Execute у меня создавался НОВЫЙ курсор-обьект... Если таких обьектов до BeginTrans много - возникает проблема. Короче надо всем текущим курсорам(или части из них) перед BeginTrans сделать кирдык. Close. Спасибо, друзья. Ваш ДК :) Берегите себя! ... |
| 05.11.2002, 15:14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819063]: |
43ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 288ms |
