Delphi->DB-Library->MSSQL 2000
Уважаемые участники форума! Прошу помочь вот по какому вопросу. Есть необходимость перенести эксплуатируемую БД с MSSQL 6.5 на MSSQL 2000. Перенос осуществили. Теперь, чтобы не переписывать клиентскую часть задачи прописываем Алиас в BDE. В этом случае не выполняются хранимые процедуры имеющие параметры и открываемые через компоненты TProcedure. SQL сервер выдает сообщение об отсуствии такой процедуры. Процедуры не имеющие параметры выполняются успешно по той же компоненте. Процедуры с параметрами через TQuery выполняются тоже успешно. Delphi 6, MSSQL 2000 с SP2. Андрей ... |
| 05.11.2002, 12:21:52 |
тип параметра надо указать явно - Input, Output, Result ... |
| 05.11.2002, 12:24:13 |
Дело в том, что при использовании TStoredProc, BDE лезет на SQL сервер не совсем корректным образом.идет попытка получить всю информацию о параметрах процедуры. Причем это происходит через прямой Select по системным таблицам. В 7.0, а тем более в 2000 в этих таблицах кое-что поменялось - вот Вам и ответ на вопрос. В случае TQuery, в тексте которого прописано Exec SomeProc :param1, :param2, ... :paramN на сервер просто передается эта строка без каких-либо дополнительных манипуляций. К тому же Вы сами на это ответили. Мой Вам совет. Используйте связку Delphi->BDE->ODBC->MSSQL 2000. Именно так и было в моем предшествующем проекте с D4/5 и SQL7.0. И вдобавок, все летало с бешенной скоростью. ... |
| 05.11.2002, 13:10:03 |
А по-моему это из-за другого. В 6.5 если допустим у нас есть некая процедура someproc, то её можно было вызывать как exec someproc;1 В БДЕ всем процедурам добавлялась эта ";1". Начиная с 7-й версии вызов процедуры надо делать так, как она создалась. Т.е. надо везде эту единичку убирать ... |
| 05.11.2002, 15:08:28 |
Насчет единички... Было очень много проблем с ней. Причем поведение программы было абсолютно непредсказуемым. Например, в Design Time некая TStoredProc нормально открывалась (при том, что параметров у нее не было), п в самой программе возникали ошибки. Так что лучше отказаться от использования от TStoredProc вообще. ... |
| 05.11.2002, 15:22:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819044]: |
46ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
