Вопрос к гуру:)) Что и как надо возвращать из INSTEAD OF триггеров
Исходное положение: MS SQL 2000/MFC/ODBCRecordset есть простая табличка и триггер INSTEAD OF UPDATE таблички. фрагмент триггера: ....... IF (not year(@docDate) = year(@lineDate)) or (not month(@docDate) = month(@lineDate)) BEGIN ROLLBACK TRANSACTION RAISERROR(50001,16,-1) END UPDATE documentpositions SET document = inserted.document, checktime = inserted.checktime, budgetaccount = inserted.budgetaccount, dictionaryIn = inserted.dictionaryIn, dictionaryOut = inserted.dictionaryOut, amountPlan = inserted.amountPlan, amountFact = inserted.amountFact, hint = inserted.hint FROM inserted ....... Проблема: update выполняется правильно если запускать в QA, update выполняется но потом летит исключение "Update or Delete failed" (именно так - безо всякихт там [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] и проч...) Убираешь триггер - всё работает отлично. Дебаг показал, что надо чтобы статус у рекордсета был SQL_ROW_UPDATED, а он не такой :(( Кто может объяснить? ... |
| 05.11.2002, 15:10:22 |
Update нужно завернуть в ELSE ... |
| 05.11.2002, 18:31:39 |
А set nocount on стоит? ... |
| 05.11.2002, 19:32:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819043]: |
58ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
