Запихнуть результат в переменную
Как результат такой команды запихнуть в переменную? exec(@SQLStr) SQLStr (динамический запрос) в EXEC возвращает одно единственное значение (сумму по выборке с условиями), которое надо потом дописать в другую таблицу. ... |
| 06.11.2002, 10:08:24 |
дописуй в другую таблицу динамически в SQLStr ... |
| 06.11.2002, 10:18:46 |
Если Declare @strVar varchar(128) SET @strVar = 'Select 1 AS VAL_ INTO #tmpTable' exec (@strVar) То Declare @tmpInt int Select @tmpInt = VAL_ FROM #tmpTable Ошибка ? ... |
| 06.11.2002, 10:27:17 |
Как сделать проще? И так первичную таблицу перебирать курсором. ... |
| 06.11.2002, 10:27:35 |
| 06.11.2002, 10:32:42 |
2Glory Тогда SELECT -- INTO не подойдет. Надо будет позаписно INSERT ... |
| 06.11.2002, 10:37:15 |
А зачем делать INSERT на каждой записи - какие-то обработки что-ли ? ... |
| 06.11.2002, 10:39:00 |
Если Перед использованием cоздать - CREATE TABLE #tmpTable ( ... ) To Select .. into Не будет же работатьдля уже созданной table ... |
| 06.11.2002, 10:41:41 |
Ну сделай тогда insert into .... select .. from ... |
| 06.11.2002, 10:43:49 |
Решил вот так. Всем спасибо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.11.2002, 14:29:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819029]: |
42ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 318ms |
