Не могу сделать Backup. Помогите ! ! !
При попытке сделать Backup выдаёт сообщение Write on H:\051102 failed, status =112 see the SQL Server error log for more detailes. Backup or restore operation terminating abnormally. Пробовал запускать команду exec _1sp_dbreindex после этого база немного уменьшается в размерах и некоторое время всё нормально пока база не вырастает до 4 Gb. На сервере стоит NT4, SQL 7.0 Как можно решить эту проблему подскажите Заранее Спасибо ! ... |
| 06.11.2002, 14:09:26 |
На диске Н: не FAT? Если да, то размер файла ограничен 2Г. Наверное выскакиваешь. ... |
| 06.11.2002, 14:25:53 |
На диске H Fat32 свободно 10 Gb ... |
| 06.11.2002, 14:41:15 |
А все-равно не лежит у меня душа к FAT32 на NT4. Изврат-с. Попробуй бэкапить на другой диск с NTFS. ... |
| 06.11.2002, 14:47:45 |
Диск H это сетевой диск на котором стоит win98 на диск с NTFS тоже пробовал результат тот же ... |
| 06.11.2002, 14:57:26 |
Нууу батенька, тебя сейчас пинать начнут за использование примэпленного диска и советовать прописать путь UNC. Сетевой диск использовать можно, но похитрей. Не буду подсказывать. Glory этого очень не любит! ... |
| 06.11.2002, 15:05:13 |
но почему я немогу файл dbbase.mdf переписать на другой диск даже на тот же диск в другую папку, идет долгое копирование но в итоге выдаёт сообщение о нехватке места на диске хотя свободного места хватит на два таких файла ... |
| 06.11.2002, 15:11:29 |
Максимальный размер файла на FAT32 - 4Gb. Больше - только NTFS ... |
| 06.11.2002, 15:38:28 |
По многим данным , размер файла в FAT32 тоже ограничен 4Г, но есть и другие мнения. Систему эту ненавижу, поэтому сам не проверял. ... |
| 06.11.2002, 15:53:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819027]: |
57ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 342ms |
