ALTER
Как можно добавить новый столбец не в конец таблицы, а между при помощи команды ALTER TABLE? ... |
| 06.11.2002, 16:08:08 |
ALTER
А зачем между? И как это между? Насколько я понимаю, способ внутреннего хранения данных SQL сервером может отличаться от нашего о нем представления. Единственное, на что это может повлиять - это когда SELECT * FROM TABLE_NAME. Ну, так странно как-то использовать такие конструкции. ... |
| 06.11.2002, 16:23:06 |
ALTER
Простейший способ - открываешь свою таблицу (правым кликом, выбираешь Design Table). Делаешь изменения, которые тебе нужны, а затем в тулбаре есть такая кнопка "Save change script", жмешь ее и видишь скрипт, который это все делает. Одно но - просто вставить между не получиться - посмотри все сам поймешь. ... |
| 06.11.2002, 16:29:54 |
ALTER
Дело в том, что для изменения во всех филиалах нужно сформировать скрипт. А в скрипте формирующий после ручного изменения он создает таблицу, а не изменяет. НУЖНО ИМЕННО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ. ... |
| 06.11.2002, 16:38:35 |
ALTER
А все же - зачем так, почему в конец не подходит? ... |
| 06.11.2002, 16:40:23 |
ALTER
Приготовим табличку CREATE TABLE dbo.Table1 ( id int NOT NULL IDENTITY (1, 1), somefield varchar(50) NULL ) ON [PRIMARY] ------------------------------------- Вставим "между первым и вторым" BEGIN TRANSACTION SET QUOTED_IDENTIFIER ON SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE SET ARITHABORT ON SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON SET ANSI_NULLS ON SET ANSI_PADDING ON SET ANSI_WARNINGS ON COMMIT BEGIN TRANSACTION CREATE TABLE dbo.Tmp_Table1 ( id int NOT NULL IDENTITY (1, 1), field2 int NULL, somefield varchar(50) NULL ) ON [PRIMARY] GO SET IDENTITY_INSERT dbo.Tmp_Table1 ON GO IF EXISTS(SELECT * FROM dbo.Table1) EXEC('INSERT INTO dbo.Tmp_Table1 (id, somefield) SELECT id, somefield FROM dbo.Table1 TABLOCKX') GO SET IDENTITY_INSERT dbo.Tmp_Table1 OFF GO DROP TABLE dbo.Table1 GO EXECUTE sp_rename N'dbo.Tmp_Table1', N'Table1', 'OBJECT' GO COMMIT ... |
| 06.11.2002, 16:50:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819021]: |
46ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 335ms |
