SQL tips and tricks.
Есть у меня в процедуре такая таблица: DECLARE @t TABLE (id INT IDENTITY(1,1)) мне надо создать в ней 10000 строк, чтобы в ней были числа от 1 до 10000 соответственно. INSERT типа: INSERT @t SELECT TOP 10000 field FROM SOME_TABLE не подходит, потому как нет в базе таблиц с таким количеством записей. Да и не хорошо это. Подскажите, каким запросом можно "напихать" записи? Спасибо. ... |
| 06.11.2002, 16:44:20 |
выполнить 10000 раз: insert into @t default values Хотя непонятно, для чего нужна такая табличка. Набор данных с последовательными номерами можно генерить "на лету" по месту их непосредственного использования. ... |
| 06.11.2002, 16:53:44 |
От этого и пытаюсь уйти... Это как раз и есть место непосредственного использования. Пример с айдентити для упрощения понимания... ... |
| 06.11.2002, 16:58:12 |
Ну если не обращать внимание на "нехорошесть" такого подхода, то можно сделать так: Код: plaintext 1. ... |
| 06.11.2002, 17:47:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=TVFree&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
63ms |
44ms |
| others: | 863ms |
| total: | 1048ms |
