Neskolko MSSQL instances na odnom servere
Vsem privet. Seichas stou pered viborom ustanovit neskolko MSSQL2000 serverov na odnoi mashine i na kazdii posadit database ili vse DB posadit na odin MSSQL server? Est neskolko klientskih programm (dlia buhgalterii, dlia traninga, dlia poluchenia dannih iz torguushih tochek i t.d). Koroche, kto znaet kakie "+" i "-" u kazdoi iz versii? Spasibo ... |
| 01.11.2002, 00:35:46 |
Доброй ночи На экзамене 70-228 был похожий вопрос. Microsoft рекомендует 1 экземпляр SQL Server'а 2000 и на нем своя база для каждого отдела. Мотивируется это тем, что один экземпляр проще администрировать, а также тем, что несколько экземпляров могут истощить ресурсы машины быстрее, нежели один (что понятно). Удачи ... |
| 01.11.2002, 01:02:17 |
Spasibo, Vot o proizvoditelnosti ia kak raz i dumau. 1. Mozno li upravliat resursami mashini , t.e naprimer skazat, cto "Instance1" naibolee zagruzennaia/vaznaia i poetomu ei v pervuu ochered zelinii svet ili ustanovit dlia kazdoi instance max col-vo resursov, kotorie oni mogut ispolzovat? 2. S tochki zrenia clientskih prilozenii, budet ki kak-to vliat na connection i t.d ? ... |
| 01.11.2002, 02:23:16 |
Neuzeli ni u kogo net prakticheskogo opita ili teoreticheskih soobrazenii kogda luche ispolzovat 1) 1 SQL server i na nem neskolko DB ili 2)SQL instance dlia kazdoi DB Pri uslovii chto vse budet na odnoi machine. ???? ... |
| 06.11.2002, 08:41:20 |
Когда звучит вопрос "лучше", то обязательно нужно уточнять "для чего лучше" ? Если смотреть с точки зрения оборудования, то лучше все-таки один инстанс и много баз. А теперь представте другую картину. Ваша фирма занимается хостингом, т.е. предоставляет SQL сервер другим фирмам для размещения своих баз. Каждая фирма желает иметь права роли sysadmin на SQL сервер-е. Организовать это на одном инстансе вам не удасться, потому что в этом случае данные фирмы будут доступны всем другим фирмам, а это вряд ли понравится клиенту. Управление ресурсами насколько я знаю сводится к - назначению объема памяти. - назначению процессора Распределния приоритетов между инстансами на одном процессоре нет (да и вряд ли будет). Лично мое мнение - использование нескольких инстансов должно подразумевать наличие мультипроцессорной системы с большим объемом памяти и быстрой дисковой системой. То бишь вроде нескольких полноценных машин объединенных в одну. ... |
| 06.11.2002, 11:21:00 |
Spasibo Glory, u nas zadacha ne takaia kak v tvoem primere, neskolko klientskih prilozenii (dlia buhgalterii, dlia nedvizimosti i t.d). Dlia nas luche eto znachit chto-bi oni ne "meshali drug drugu" t. e. klienti mogli podklichatsia k kazdoi iz DB i vipolniat (select, update, insert) ne zaderzivaia drug druga,l t.e proizvoditelnost. Poluchaetsis chto : 1. ustanovlenie neskolhih instances na odnoi mashine s odnim processorom, ne pozvolit razdavat prioriteti( naprimer dlia Instance1- stolkoto pamiati i t.d) ? 2. Neskolko processorov (naprimer dlia kazdoi DB svoi), eto pozvolit upravliat resursami, prioritety? 3. Esli odna instance i neskolko DB, to dlia kazdoi klienskoi programmi svoi logini, useri.. na odnom servere? Zelezo eshe ne kupili, dumaem kak budem raspologat i v zavisimosti ot etogo reshat kakoe pokupat. (seichas vse DB i prolozenia na raznih mashinah) Hotelos bi uznat u opitnih ludei kak v takoi situacii luche postupit, a to potom pozdno budet, kogda vse nakupiat. Spasibo ... |
| 07.11.2002, 01:02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1819006]: |
57ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 342ms |
