Помогите разобраться, плиз
Народ, помогите, пожалуйста. VB6 + SQL2000. Процедура для передачи параметра в хранимую процедуру. Взята из Дженнингса.(стр 79). Выполняем. После выполнения свойство Rst.RecordCount = -1. Необходимо считать записи из набора. Но сделать это не получается - как будто он пустой. Подскажите, что я не так делаю? Сразу говорю – дело не в значении параметра, в базе есть такие записи. (база Nortwind, табл. Customers, поле City) Dim Cmm As New ADODB.Command Dim Rst As New ADODB.Recordset Dim Cnn As New ADODB.Connection Sub aaa() With Cmm Cnn.Open DataEnvironment1.Connection1 Set .ActiveConnection = Cnn .CommandType = adCmdStoredProc .CommandText = "proba" .Parameters(1).Type = adVarChar .Parameters(1).Size = 6 .Parameters(1).Direction = adParamInput .Parameters(1).Value = "London" Rst.Open .Execute (или Set Rst = .Execute – одинаково работает, то есть никак) End With End Sub ... |
| 09.11.2002, 22:20:33 |
Когда я сталкивался с чем то похожим то выяснил следующее : Если в sp есть неколько select(а может даже update или insert) то она может вернуть не один, а несколько наборов.Перемещаться между ними - .NextRecorset. А что бы sp возвращала только последний select - set nocount on. Может вам поможет :) ... |
| 10.11.2002, 00:03:16 |
Cursor location надо поставить на adouseclient ... |
| 10.11.2002, 10:59:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818965]: |
427ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 673ms |
