Bulk insert из файла, открытого на запись другим процессом
Суть задачи - закачка лог-файла стороннего приложения в ms sql. Сделано это было с пом. DTS, из которого вызывается хранимая процедура, содержащая тот самый bulk insert. Работало.. до того момента, как потребовалось докачивать лог "на лету", при работающей генерящей лог программе. Bulk insert - стал сообщать : ..file could not be opend.. Вот думаю - как грамотно энто дело обойти - и желательно лишь доработкой DTS-ника.. Приходят в голову мысли о копировании лог-файла и закачке из копии.. но его размер 400 Mb (3.5 млн строк), а для докачки зачастую нужны лишь последние 10 строк. Может есть способ быстро выдрать эти 10 строк в одельный файл с пом ф-ий DTS? Или таки придется писать внешнюю программу? ... |
| 06.11.2002, 12:01:24 |
Уж не Прокся ли создает такой файл? ... |
| 06.11.2002, 12:45:51 |
Вот думаю - как грамотно энто дело обойти - и желательно лишь доработкой DTS-ника Я проверяю с помощью FSO возможность открытия файла на запись. ... |
| 06.11.2002, 12:49:29 |
2 Александр Спелицин : нет... страшный зверь "1С предприятие" :) 2 Glory : а дальше? скажем - открыть возможно. Bulk-то все равно не работает. Пришел вот к скрипту Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. воот... лопатит 400 Mb за 2 минуты - что есть долго... думаю написать OLE-объект на VC++ с той же начинкой.. может и поможет PS : у FSO случайно нет метода "перейти к строке № ..." ? а то я что-то не нашел.. или может есть какой-нить аналог FSO? ... |
| 06.11.2002, 13:25:18 |
а дальше? скажем - открыть возможно. Bulk-то все равно не работает Вы можете открыть текстовый файл на запись в то время как он уже открыт другим приложением на запись ?????? ... |
| 06.11.2002, 13:28:31 |
2 Glory : ну ошибся :) невозможно его открыть на запись на f = fso.OpenTextFile(fn, 2, false); ругается "разрешение отклонено" ... |
| 06.11.2002, 13:38:04 |
у FSO случайно нет метода "перейти к строке № ..." ? а то я что-то не нашел.. или может есть какой-нить аналог FSO? Не, такого метода нет. Но, f.Read можно задать параметер - сколько символов читать. Если у вас строки фиксированной длины и номер строки известен, то f.Read(первое * второе) по идее переместит указатель туда, куда вам нужно ... |
| 06.11.2002, 17:42:40 |
Голосу за Си. Например лог-файл 227 Мб. Переход на последнюю строчку построчно с поиском по подстроке в качестве критерия идентификации строки занимает ~18 сек. ... |
| 06.11.2002, 19:57:28 |
2 Glory : увы, строки произвольной длины.. 2 Andrew : именно этим сейчас и займусь.. Кстати, под ту же задачу была написана UDF вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Может ее тоже стоит переписать на VC++ ? Никто не подскажет - стоит ли возиться, будет ли заметный рост производительности? ... |
| 10.11.2002, 08:57:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818964]: |
54ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 349ms |
