Поля
Плиз помогите.Хочу сделать ID при вводе значений в таблицу повторяющийся,ан не получается.Что делать?Извините за простяцкий вопрос. ... |
| 08.11.2002, 20:50:59 |
Поля
Хочу сделать ID при вводе значений в таблицу повторяющийся,ан не получается Обычно все хотят и делают его уникальным и ключевым. Однако, такое желание выглядит несколько странным. Если необходимо получить действительно дельный совет, давай подробней. ... |
| 09.11.2002, 08:25:39 |
Поля
Есть три таблицы:Avto,Marka,STO_Uslugi,FirmCreated. Create Table Avto (AvtoID int PrimaryKey, Marka varchar(40) Foreign Key, ...............) Create Table Marka (Marka varchar (40) Primary Key, FirmID int Foreign Key) Create Table FirmCreated (FirmID int Primary Key, ..............) Create Table STO_Uslugi (STO_Uslugi int Primary Key, Marka varchar (40) Foreign Key, ................) Не получается ввести значения в таблицу Marka.Это связано с Uniq? ... |
| 10.11.2002, 13:36:13 |
Поля
2Автор:Что-то типа прайс-листа? ... |
| 10.11.2002, 14:46:12 |
Поля
судя по всему, Вы хотите разместить в таблице Marka скажем две записи (или более) об одной и той же марке. Например BMW... так не пойдет. Причина действительно в Primary Key. На то он и первичный ключ, чтобы быть уникальным. И еще, совет, избегайте создавать Primary Key типа varchar(40)... Лучше ставить числовые индексы для Primary Key. ... |
| 10.11.2002, 14:52:48 |
Поля
Too:Что-то типа прайс-листа? Да так,просто тренируюсь делать базы.Взял прайс лист из газеты и пошел...В голве полный каламбур... ... |
| 10.11.2002, 15:16:37 |
Поля
To AAron Так как лучше поступить.Присваивать каждой марке,авто и станции свой ID,или есть альтернатива?Хотелось бы выбирать станции по общей марке,в таблице Марки для станций СТО,а для таблицы Авто каждой АвтоID присвоить общюю марку. ... |
| 10.11.2002, 15:26:37 |
Поля
2Alkaloid: Строка Прайс-листа есть отношение между маркой авто и технологической операцией; у одной СТО много строк прайс-листов. В строке прайс-листа имеется стоимость данной технологической операции, выполняемой на данной СТО для данной марки автомобиля. Что-то в этом роде. ... |
| 10.11.2002, 15:48:17 |
Поля
Да так,просто тренируюсь делать базы.Взял прайс лист из газеты и пошел...В голве полный каламбур... Умгу, точно, и база будет соответствующая. Не появлялись мысли матчасть поучить? ... |
| 10.11.2002, 16:06:21 |
Поля
для двух таблиц Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Теперь всегда можно найти СТО, в которых ремонтируются определенные машины, или найти все машины, которые ремонтируются в определенных СТО. Код: plaintext 1. 2. 3. А вообще, Genady прав - мат.часть учить надо... ... |
| 10.11.2002, 16:23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818954]: |
55ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 327ms |
