Ошибка при создании Distributor'a ...
Здравствуйте. Такая проблема: При попытке сделать сервер Distributo'ом он выдает странную ошибку: SQL Server Entreprise Manager could not configure 'мой сервер' as the Distributor for 'мой сервер'. error 14114: '(null)' is not configured as Distributor (???) Заранее спасибо ... |
| 10.11.2002, 11:40:43 |
Никто не сталкивался с такой ошибкой ?? ... |
| 10.11.2002, 12:04:54 |
Опишите конфигурацию. ... |
| 10.11.2002, 13:41:39 |
На Win 200 Server стоит SQL Server 2000 Машина от сети отключена Хотел сделать репликацию базы в копию на одной машине В EM захожу под ID администратора. При попытке сконфигурировать сервер как Distributor выдается это сообщение ... |
| 10.11.2002, 14:25:40 |
Если select @@servername возвращет NULL, то 1. sp_dropserver my_server_name GO sp_addserver my_server_name , local GO 2. рестарт SQL ... |
| 10.11.2002, 16:41:16 |
Стоит только SQL 2000 или ещё и 7.0? ... |
| 10.11.2002, 16:56:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818941]: |
25ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 307ms |
