ALTER TABLE в транзакции
Люди, может кто сталкивался с такой проблемой? Вот есть такой скрипт: begin tran ALTER TABLE MARKS_INS_POS ADD NUMBER_GTD VARCHAR(25) NULL SELECT ... FROM MARKS_INS_POS commit tran Т.е. в транзакции добавляем колонку в таблицу, а потом выбираем из нее данные (на самом деле данные требуется апдейтить, но для простоты предположим, что их необходимо просто выбрать). Если выбирать все данные (SELECT * во втором операторе), то эта новая колонка выберется тоже вместе со старыми (т.е. схему данных ALTER TABLE поменял и эти изменения выдны из текущего соединения еще до завершения транзакции. Вроде все правильно пока.), а если допустим во втором операторе написать SELECT NUMBER_GTD, то пишет: "Invalid column name 'NUMBER_GTD'." Типа не знает такую колонку. Как это понимать? И можно ли как-нибудь с этим бороться? ... |
| 11.11.2002, 14:00:49 |
Да, у меня такое было, не знаю как насчет транзакции но лечилось написанием последовательного вызова нескольких хранимых процедур То есть в первой пишешь Alter во второй ее используешь ... |
| 11.11.2002, 14:04:38 |
BOL A table cannot be altered and then the new columns referenced in the same batch Новый batch можно организовать, например, с помощью динамического запроса ... |
| 11.11.2002, 14:08:34 |
Спасибо большое Glory, наставила на путь истинный :)). ... |
| 11.11.2002, 14:28:38 |
Ромыч, тут есть несколько неприкасаемых персон. И Glory - один из них. А ты как к нему обращаешься? ... |
| 11.11.2002, 14:47:21 |
Обращаюсь с уважением и без сараказма, если кому-то это показалось. Или я с полом напутал? - так в анкете же пол не указан, а админом может и дэвушка работать. Я на имя при определении пола ориентировался. Но по-любому пардон. ... |
| 11.11.2002, 15:28:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818922]: |
33ms |
181ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 471ms |
