Перенос данных SQL -> Access
Как лучше осуществить subj? Чтобы было быстро и правильно? Data Transformation Wizard справляется с задачей на ура, очень быстро переносит таблицу в Access, причем нет проблем при конвертировании полей VarChar при наличии в этих полях символов ' и " (пытался конвертировать вручную, столкнулся с проблемой использования этих символов в запросе, кроме того, все работает жутко медленно) ... |
| 09.11.2002, 16:31:41 |
А мне между тем надо это сделать программно... Либо запрос, ХП какую-нибудь... ... |
| 09.11.2002, 16:33:03 |
а пример кода где ошибка не могли-бы привести... mdb прилинкованный файл? ... |
| 09.11.2002, 17:05:26 |
Все дело в том, что я это делал в Delphi таким образом: 2 подключения к базам (одно SQL, другое Access). Открываю таблицу SQL, хожу по записям и делаю Insert в таблицу Access: insert into .. (f1, f2, f3) values (1, 'Текстовое поле', 1) Ошибка возникает при конвертировании строк с текстовым полем, содержащим символ ' : insert into .. (f1, f2, f3) values (1, '300 сочинений на 'отл' СДК') Знаю, метод переноса крайне неэффективный, но как сделать по-другому, я не знаю.. ... |
| 11.11.2002, 17:37:23 |
Если нужно сделать DTS программно, создавай объект SQL DTS (см. Books On-Line) и работай через него. ... |
| 11.11.2002, 18:06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818914]: |
97ms |
| others: | 230ms |
| total: | 378ms |
