Net stop sql, а он гад не останавливается. Весит в режиме stopping
ХАй Останавливаю SQl из панели управления/сервисы Сервер впадает в задумчивать (не всегда, а только иногда). Стоит в режиме stopping, но не останавливается. В результате с ним ничего сделать нельзя. Операционка продолжает работать, в логи ошибок не пишет. Что делать не знаю. В логах самого SQL ничего нету. Лечится только перезагрузкой самого сервера. Мож кто знает как полечить? ... |
| 12.11.2002, 11:02:12 |
В SQL2000 бывает такая лажа - зависает, по какой-либо причине sqlmaint.exe (процесс, который исполняет дб майтанансе планы). И поэтому родительский процесс тоже не хочет отваливаться. Я его вручную убивал - и все ок. Вообще sqlmaint.exe - редкий гад. Лучше им не пользоваться. ... |
| 12.11.2002, 11:26:11 |
Что-то я не понял, Вы пробовали остановить службу из командной строки? Код: plaintext ... |
| 12.11.2002, 11:41:37 |
Да. Дело в том что сервис висит в режиме stopping и ни на какие фокусы не региагирует ... |
| 12.11.2002, 12:01:55 |
Залогинся в тот момент локально-интерактивно на сервере. Нет ли там какого-нибудь сообщения на экране? ... |
| 12.11.2002, 12:07:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=limo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
27ms |
| others: | 663ms |
| total: | 774ms |
