Временные таблицы
Есть процедура, которая выполняется клиентским приложение при подключении к БД. При запуске клиента вылетает ошибка, типа объект ##client_options уже существует. Запускаю туже процедуру QA - опять ошибка. НО! после этого и клиент и QA начинают выполнять процедуру без ошибок! В чем прикол? CREATE PROCEDURE init_salary_client AS IF ( select OBJECT_ID('tempdb..##chosen_employees') ) is null BEGIN CREATE TABLE ##chosen_employees ( th int PRIMARY KEY ) exec chosen_employees_all END IF ( select OBJECT_ID('tempdb..##client_options') ) is null BEGIN CREATE TABLE ##client_options ( work_date datetime ) insert into ##client_options values ( GetDate() ) END GO ... |
| 12.11.2002, 13:32:34 |
Временные таблицы
Попробуй лучше немного переделать процедуру таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.11.2002, 13:41:46 |
Временные таблицы
Нафиг так переделывать (## -> #), если из кода видно что таблица нужна нелокальная, а глобальная. ... |
| 12.11.2002, 14:30:32 |
Временные таблицы
Есть процедура, которая выполняется клиентским приложение при подключении к БД. При запуске клиента вылетает ошибка, типа объект ##client_options уже существует. Запускаю туже процедуру QA - опять ошибка. НО! после этого и клиент и QA начинают выполнять процедуру без ошибок! В чем прикол? Добрый день. А в настройках QA в Options->Connections->Disconnect after query executes у вас птичка не стоит ? ... |
| 12.11.2002, 14:47:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818884]: |
38ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 325ms |
