Получить данные временной таблицы
Почему рекордсет отказыватеся работать с данными временной таблицы (и переменной типа таблица)? Написал довольно замысловатую ХП, в которой не обойтись без временной таблицы (в ней суммирующая выборка). Последним оператором возвращаю содержимое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В QA все работает прекрасно, а вот рекордсет (VC & ADO) по результатам ХП получается неживой: "Операция не допускается, если объект закрыт" . Все заремил. Рекордсет ругается, если во временную таблицу в ХП производится вставка (а как же без нее?). То же и со временной переменной типа "table". Попробовал заменить СursorLocation на adUseServer - нет эффекта... Попробовал заменить SELECT * FROM #temp на SELECT * FROM MyTable - тоже самое - ругань если пытаюсь писать во временную таблицу... Моя уже ничего не понимать! Хелп ми!!! ... |
| 12.11.2002, 15:09:40 |
не уверен что из-за этого, но попробуйте поставить первой строчкой в процедуре SET NOCOUNT ON ... |
| 12.11.2002, 15:18:03 |
в начало хп попробуй вставить Код: plaintext ... |
| 12.11.2002, 15:18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818882]: |
44ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 300ms |
