Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / convert input parameters into CSV string
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32066669
Nastasia
yvashaemie Guru !
est SP :
CREATE PROCEDURE sp_new
@S int
,@App int
,@Application int
,@sometest varchar(300)
AS
set @S =1 , ,@App =2 , @Application =3 , @sometest ='test'
mne nado polychit" @P1 v vide CSV string
( pitays" zapicat" vce input parametri v variable chtobi potom
@P1 insert v drygoi table ) .
nyshno tak : 1,2,3,test
pishy :
declare @P varchar(800)
select @P1 = @SystemUserID+','+@App+','+@Application+','+@sometest
eto ne proxodit :(
pomogite pls !!!
    #32066673
Glory
1. Командой set можно инициализировать только одну переменную
set @S =1
set @App =2
set @Application =3
set @sometest ='test'
2. В случае неявное преобразование типов сервер всегда перобразует типы в в соответсвии с их страшинством - из низших в высшие.
Поэтому иногда лучше явно указать преобразование одного типа в другой.
select @P = ','+CAST(@App AS varchar(20)) +','+ CAST(@Application AS varchar(20)) +','+@sometest
3. Т.к. про переменную @SystemUserID из вашего скрипта ничего неизвестно, то прокомментировать не могу
    #32066675
Nastasia
spacibo Glory !
set ia napicala dlia primera :)
ia pitays" cdelat" Audit dlia SP's , chtobi vce imena SP
i vce parametri ( input ) zapicivalis" v audit table
poxoshaia zadacha na vashy :)
    #32066689
Glory
Дело хорошее.
Могу дать совет - подумайте над иерархией ваших процедур.
Потому что одним из следующих вопросов, после того "кто и как запускал процедуру" будет вроде такого "сколько у нас запускается процедур поиска/обновления данных в промежуток времени" с различными дальнейшими вариантами.
Поэтому лучше сразу определить процедуру в какую-то "весовую" группу(ы), чтобы в дальнейшем проводить более всесторонние аудит.
    #32066695
Nastasia
chtobi ne perepicivat" vce po novoi dlia kashdoi SP
napicala UDF :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
CREATE FUNCTION      fn_get_parameters_list_1
(   @SPName varchar( 300 )  )
RETURNS      varchar( 8000 )
as
begin
declare @a varchar( 40 )
declare @P1 varchar( 4000 )
declare cur cursor for
select parameter_name
 ----, data_type, character_maximum_length
from INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS   where specific_name =  @SPName
open cur
fetch next from cur into @a
set @P1=  cast(@a as varchar( 20 ))
while @@fetch_status= 0
begin
set @P1= @P1+','+ cast(@a as varchar( 20 ))
end
close cur
deallocate cur
return @P1
END
v SP vizivay :
Код: plaintext
1.
select    @P1 = dbo.create_param_list (@CallingProc)
print @P1
ona mne daet list :
@a , @b , @c etd
a mne nado ne imena peremennix a ix values
chto delay ne tak ?
    #32066765
Glory
UDF работает совершенно правильно. Ведь в переменную @a заносится имя параметра, а не его значение. Для вычисления значения переменных нужно использовать динамический запрос, НО, т.к. все пользовательские переменные в T-SQL - локальные, т.е. видны только в том batch-е/процедуре, где они были объявлены. Единственная возможность "увидеть" их в другом batch-е/процедуре - это передать туда их значения.
Конечно можно придумать что-то с использованием sp_executesql, но мне кажется, что получится слишком грамоздкий код
    #32067073
Nastasia
polychaetcia chto nado v kashdyu SP
vstavliat" kycok dlia inserta STRING parameters v audit table
prichem v zavisimosti ot type variable ( int or varchar) nado ispolzovat" libo 'cast' OR 'quotename '
voobshem polychat" chto-to podobnoe :
dlia SP :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CREATE  PROCEDURE test
	 @SystemUserID int
	,@ApplicationID int
	,@ApplicationItemID int
	,@Description nvarchar( 1024 )
             ,@actionURL  nvarchar( 1024 )
	,@SingleInstance bit
	,@CustomerID int
STring bydet :
Код: plaintext
select    @P2  = cast(@SystemUserID as varchar( 20 )) + ',' + cast(@ApplicationID  AS varchar( 20 )) + ',' +cast (@ApplicationItemID AS varchar( 20 )) +',' +quotename(@Description, '''') +',' +quotename(@actionURL, '''')+','+cast(@SingleInstance as varchar( 20 ))+','+cast(@CustomerID as varchar( 20 )) ..... etd
shalko , xotelos" bi napisat" UDF i prosto ee vizivat" v kashdoi SP
y menia 120 SP znachit poka ia dlia kashdoi napishy etot kysok
proidet nemalo vremeni :(:(
    #32067088
Фотография MiCe
напиши sp которая пробежит по всем процедурам и пересоздаст их с твоей строкой после as.....
