Зависает EM при открытии списка backup devices
случался ли у кого subj ? происходит после того как без перезапуска сервер поработает с месяцок. MS SQL Server 2000 Standard Edition Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) ... |
| 11.11.2002, 16:36:27 |
Я у себя такого не замечал. А сколько там у вас backup device-ов ? ... |
| 11.11.2002, 20:33:23 |
А вы часом весь этот месяц не пишете в один файл резервной копии без его инициализации? Если так, то может он список резервных копий в этом файле так долго подсасывает... Бэкап в файл или на ленту? ... |
| 12.11.2002, 00:41:10 |
Не точно объяснил, извините, - restore из файла. Зависает еще до попытки восстановления бэкапа в новую базу, в момент открытия списка файлов. Файлов мало, после перезапуска эта операция выполняется без проблем, причем это происходит как на рабочем сервере, так и на тестовом, если его тоже долго не перезапускать, т.е. не зависит нагрузки на сервер. Для сравнения, зависает видимо навсегда (>30 мин), а после перезапуска список открывается мгновенно ... |
| 12.11.2002, 09:31:38 |
А не требует ли система вставить дискету в А:? А не из этой ли это оперы? ... |
| 12.11.2002, 10:12:47 |
нет ... |
| 12.11.2002, 10:29:27 |
1. А как распределена память между SQL и ОС? Попробуй установить фиксированный объем так, чтобы не обидеть систему и выставить флажок "Reserve physical memory for SQL". Хотя, 30 минут - это уж слишком! 2. Как показывает практика, перезапуск сервера хотя бы раз в неделю весьма полезен. ... |
| 12.11.2002, 10:58:28 |
как показал профайлер, зависает xp_availablemedia. Она недокументирована, перезагружать... ... |
| 12.11.2002, 11:34:46 |
А почему зависает? Не по этой ли причине: PRB: "Error 229: Execute Permission Denied on Object 'xp_availablemedia' Owner 'dbo'" ? ... |
| 12.11.2002, 14:11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818861]: |
37ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 337ms |
