перенос информации из DBF - > MS SQL кодировка летит к черту ?
Клиент должен периодически обновлять/добавлять данные на MS SQL сервер. Делается все путем создаем DTS, создаем JOBS, дисаблим его, клиент вызывает хранимую процедуру которая запускает JOBS, все переносится путем да вот только кодировка летит, в DBF 866 кодовая страница на MS SQL 1251 ? ... |
| 12.11.2002, 19:23:41 |
какой провайдер.... ... |
| 12.11.2002, 19:45:48 |
| 12.11.2002, 19:45:49 |
пардон.... подвисает связь ..... ... |
| 12.11.2002, 19:46:36 |
провайдер dBase5 ... |
| 12.11.2002, 19:49:22 |
попробуте фокспрошный.... dBase5..... а для него случайно BDE не нужен.... ... |
| 12.11.2002, 19:55:49 |
JOBS запускается на сервере, а вот какие у него есть поставщики данных не известно ? ... |
| 12.11.2002, 20:09:55 |
при установке sql ставится и mdac..... фокспрошный есть всегда(позволяет модифицировать исходные таблички). ISAM dbase 2,3,4 тож вроде есть(ток для чтения если нет bde).... ... |
| 12.11.2002, 20:26:12 |
Если на машине стоит BDE, установите с помощью BDE Administrator Configuration\Drivers\Native\DBASE параметр LANGDRIVER = dBase RUS cp866 ... |
| 13.11.2002, 11:26:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818856]: |
39ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 316ms |
