Проблема при бакапировании из SQL-сервера
Установил в сети новый сервер. Интел, SHG2, два xeon2.4, 2Гб памяти, рэйд-контроллер (кеш=128М), Диск1 (С:) = зеркало 36Гб. Диск2 (D:) = рейд5, 4х18=54Гб. Оба диска подключены через рэйд. Установлен w2k adv.server SP3 + обновления безопасности с сайта микрософт; SQL-server7.0 SP4. Назначение: выделенный сервер для 1С, не контроллер, других задач и приложений не запущено. система установлена на диск1. файлы баз данных SQL лежат на диске2. Пытаюсь бакапировать базу данных на диск1. выдается сообщение об ошибке: ----------------------------- Event Type: Error Event Source: MSSQLServer Event Category: Kernel Event ID: 17055 Date: 11.11.2002 Time: 13:08:55 User: N/A Computer: ***** Description: 18210 : BackupMedium::ReportIoError: write failure on backup device 'C:\Back\333'. Operating system error 1453(error not found). Data: 0000: 22 47 00 00 10 00 00 00 "G...... 0008: 06 00 00 00 хх 00 хх 00 ....х.х. 0010: хх 00 хх 00 хх 00 00 00 х.х.х... 0018: 00 00 00 00 .... ----------------------------- Перезагружаю машину, выполняю бакапирование - Ок. Проходит час - бакапирование снова дает ошибку, и на диск С и на диск D. Для разнообразия бакапирую базу на сетевой диск - операция прошла без ошибок. Повторное бакапирование на локальный диск - снова ошибка. Подскажите, как решить эту проблему??? ... |
| 11.11.2002, 14:43:57 |
Что в журнале SQL Server'а? ... |
| 11.11.2002, 14:48:29 |
Source = Kernel Message = BackupMedium::ReportIoError: write failure on backup device 'C:\TEMP\333'. Operating system error 1453(error not found). ... |
| 11.11.2002, 14:55:10 |
BUG #: 49541(SQLBUG_70) BUG #: 49541(SQLBUG_70) Symptoms Microsoft Windows I/O errors may cause the following 823 or 8966 error messages to appear in the SQL Server error log: Msg 823, Level 24, State 1: I/O error 1453(Insufficient quota to complete the requested service.) detected during read of %s. Msg 8966, Level 16, State 2: Could not read and latch page (%d:%d) with latch type %s. 1453(Insufficient quota to complete the requested service.) failed. -or- Msg 823, Level 24, State 1: I/O error 1450(Insufficient system resources exist to complete the requested service.) detected during read of %s. Msg 8966, Level 16, State 2: Could not read and latch page (%d:%d) with latch type %s. 1450(Insufficient system resources exist to complete the requested service.) failed. Cause When Windows I/O operations fail due to insufficient system resources or because of insufficient working set quota, SQL Server reports error 823 or error 8966 without attempting a retry. These conditions can be reported by the operating system on a normal system, due to the current workload at that instance. If you retry the operation later it might work because of changing loads and system resources availability. Status Microsoft has confirmed this to be a problem in SQL Server 7.0. This problem has been corrected in U.S. Service Pack 3 for Microsoft SQL Server 7.0. For information about how to download and install the latest SQL Server Service Pack, see the following Microsoft Web site: http://support.microsoft.com/highlights/sql.asp For more information, contact your primary support provider. Additional query words: Keywords: kbSQLServ700bug kbDSupport Issue Type: kbbug Technology: kbSQLServSearch kbAudDeveloper kbSQLServ700 ... |
| 11.11.2002, 15:58:45 |
Да, видели... Вроде же у человека SP4? ... |
| 11.11.2002, 16:10:02 |
Включи аудит и посмотри журнал безопасности. Вероятно, проблема будет идентифицирована именно там. ... |
| 11.11.2002, 16:52:49 |
По поводу журнала безопасности - SQL работает под аккаунтом администратора. Права на NTFS не назначены (то есть полный доступ для всех). Уверен - проблема не в этом. Сервис-Пак у меня действительно 4. при установке проблем не было. на других серверах (с неРЕЙДовскими дисками, без аппаратного кеша) - тот же SQL поверх того же w2k прекрасно работает. ... |
| 11.11.2002, 17:13:21 |
А в системном журнале нет ошибок девайса, контролера или его кэша? ... |
| 11.11.2002, 17:29:01 |
Размер страйпа на RAID-массиве не 4кБ ли? ... |
| 11.11.2002, 17:29:38 |
Insufficient quota to complete the requested service - Вы это в Perfmon проверили? SP4 не лечит от всех проблем. У меня подобные проблемы были и на 2000-чнике. Если ресурсов мало, а тут ещё и бэкап запустился, I/O может и подкачать. Стандартные настройки операционки расчитаны не на все случаи жизни. ... |
| 11.11.2002, 17:31:45 |
Системный журнал пуст. В смысле никаких ошибок и даже предупреждений нет. Последнее сообщение = сетевой адаптер link up, дата и время последней перезагрузки. Striping size = 128Кб Расшифрайте пожалуйста термин "Insufficient quota". Каких ресурсов может нехватить? Память SQL ограничена 1.5Гб, оставшаяся память разделились на ядро (36Мб), системный кеш (315Мб) и еще 215Мб свободно. На дисках места еще для десятка таких бакапов. процессорное время 25% не достигает. Где искать проблему? ... |
| 12.11.2002, 09:12:50 |
Вот сообщение, которое выскакивает при попытке букапирования на локальный диск: похоже форум картинки не позволяет :( вот ссылка: ошибка ... |
| 12.11.2002, 09:43:29 |
Стоп. А при чем здесь SQL-DMO? Вы каким способом бекапирование запускаете? Надеюсь, через QA или задачу T-SQL в JOB? ... |
| 12.11.2002, 10:30:36 |
Определимся сразу - я не программист SQL а администратор. Поэтому все (почти все) делаю через Enterprise Manager. Бакап запускается через Maintenance Plan, или вручную. ... |
| 12.11.2002, 10:59:19 |
Вот через Maintenance Plan никогда не делай. Через EM можно. ... |
| 12.11.2002, 11:51:25 |
ЕМ = Enterpise Manager? так ведь через него то как раз и не идет. Если через МР нежелательно, как тогда делить ночные бакапы??? ... |
| 12.11.2002, 12:57:37 |
В EM контекстное меню на базе -> backup, и там настроить расписание. EM поместит задание в шедулер без всякого мудового MP. ... |
| 12.11.2002, 13:37:50 |
ну ладно, а через ЕМ как заставить базу бакапироваться? ведь ошибка возникает даже в этом случае ??? ... |
| 12.11.2002, 17:36:26 |
Аудит включен? ... |
| 12.11.2002, 18:26:41 |
Ну чтож, спасибо всем... проблема ликвидирована переустановкой. я так и не выяснил, что был за глюк, но теперь его уже не поймать :) ... |
| 13.11.2002, 08:45:45 |
На всякий случай, запомните ссылку на этот топик, когда проблема повторится... Советую также очитать: Семь наиболее полезных счётчиков эффективности Тюнинг подсистем I/O для SQL Server ... |
| 13.11.2002, 13:28:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818849]: |
29ms |
34ms |
| others: | 183ms |
| total: | 276ms |
