Скрипт для всех объектов базы
Доброе время суток. Как получить скрипт для создания всех объектов базы (таблицы, виды, триггеры и т.д.) ? К сожалению напрямую использовать Enterprise Manager не могу, так это должно выполняться из моей утилиты. Может можно это сделать через SQL DMO? С Уважением Федулеев Александр ... |
| 13.11.2002, 12:53:13 |
Используйте SQL DMO. см. пример C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Devtools\Samples\Sqldmo\Vb\SQLScripts для генерации скриптов ... |
| 13.11.2002, 13:12:55 |
SQL-DMO MSACCESS-2000 Dim sqlserver As New SQLDMO.sqlserver Set markDB = sqlserver.Databases("name_base") sql_fname = "name_base.sql" '----------------- Создание базы st1 = SQLDMOScript_Default st2 = SQLDMOScript2_AnsiFile sql_script = markDB.Script(st1, sql_fname, st2) '----------------- Создание таблиц с индексами, триггерами и т. д. If markDB.Tables.Count <> 0 Then For i = 1 To markDB.Tables.Count st1 = SQLDMOScript_AppendToFile Or SQLDMOScript_Default Or SQLDMOScript_Triggers st2 = SQLDMOScript2_AnsiFile If Not markDB.Tables(i).SystemObject Then sql_script = markDB.Tables(i).Script(st1, sql_fname, , st2) End If Строка_состояния = markDB.Tables(i).name DoEvents Next i End If '----------------- Создание VIEWS If markDB.Views.Count <> 0 Then For i = 1 To markDB.Views.Count st1 = SQLDMOScript_AppendToFile Or SQLDMOScript_Default st2 = SQLDMOScript2_AnsiFile If Not markDB.Views(i).SystemObject Then sql_script = markDB.Views(i).Script(st1, sql_fname, st2) End If Строка_состояния = markDB.Views(i).name DoEvents Next i End If '----------------- Создание процедур If markDB.StoredProcedures.Count <> 0 Then For i = 1 To markDB.StoredProcedures.Count If Not markDB.StoredProcedures(i).SystemObject Then st1 = SQLDMOScript_AppendToFile Or SQLDMOScript_Default st2 = SQLDMOScript2_AnsiFile sql_script = markDB.StoredProcedures(i).Script(st1, sql_fname, st2) End If Строка_состояния = markDB.StoredProcedures(i).name DoEvents Next i End If и т. д. ... |
| 13.11.2002, 13:23:48 |
В FAQ заглядывал? Там этот есть. ... |
| 13.11.2002, 13:29:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818848]: |
54ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 358ms |
