SQL2000. BackUp базы данных. Хочется, чтобы журнал транзакций усекался.
Отчистить журнал транзакций удалось с помощью связки : DBCC SHRINKFILE(File_name,200) BackUp Log WITH TRUNCATE_ONLY DBCC SHRINKFILE(File_name,200) , но журнал транзакций в дальнейшем также линейно набирает объем при обычном "BACKUP DATABASE SGP TO DISK=@name WITH init", хотя во многих ссылках и написано, что при полном BackUp-е базы журнал должен усекаться (я проверял базу - незавершённых транзакций в ней небыло на момент после BackUp-а). Будет-ли верным и корректным такой способ архивации для обеспечения неразрастания журнала: BACKUP DATABASE SGP TO DISK=@name WITH init DBCC SHRINKFILE(File_name,200) BackUp Log WITH TRUNCATE_ONLY DBCC SHRINKFILE(File_name,200) BACKUP DATABASE SGP TO DISK=@name WITH init ? ... |
| 13.11.2002, 13:42:19 |
То что полное резервное копирование уменьшает размер файла журнала - это не правда! При полном копировании или при копировании журнала завершённые транзакции переносятся в бэкап. Усечение же файлов базы и журнала происходит автоматичкси (т.е. когда взбредёт в голову серверу) если для них установлены соответствующие опции в свойствах базы данных. Не кто Вам не мешает иннциировать усечение файлов вручную, хотя помните и об альтернативе, когда между полными копиями будут периодически выполняться копии журнала или инкрементные копии. В этом случае есть шанс, что сработает автоматическое усечение файлов. ... |
| 13.11.2002, 13:51:06 |
Я пытался сделать связку, если вы имеете в виду это под инициацией процесса усечения вручную: BACKUP DATABASE SGP TO DISK=@name WITH init DBCC SHRINKFILE(File_name,200) , но это не уменьшает размер журнала. Хотя выдает текущий размер 133536, а минимальное количество страниц 23984. ... |
| 13.11.2002, 14:18:48 |
Почитайте пор проблемы усечения журнала в соответствующих статьях по этой ссылке: Публикации, размещённые на сайте SQL.RU ... |
| 13.11.2002, 21:06:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818834]: |
50ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 366ms |
