Как прочитать @@ERROR при обращении к заблокированной таблице
При попытке SELECTа по заблокированной таблице при SET LOCK_TIMEOUT 0 процедура закрывается с сообщением "Lock request time out ...". Ошибка @@ERROR не перехватывается. Подскажите, в чем дело. ... |
| 13.11.2002, 15:17:52 |
Просто натыкание на блокировку - это одна из тех ошибок, которые прерывают текущую обработку батча. А в чем проблема-то? Исключение на клиенте поймать не можешь? ... |
| 13.11.2002, 15:49:47 |
попробуй через sp_executesql.... ... |
| 13.11.2002, 15:59:07 |
To Dankov Проблема в том, что внутри TSQL в конструкции: SELECT ... по заблокированной таблице IF @@ERROR <> 0 до "IF ..." даже дело не доходит, поэтому не удается обработать эту ситуацию своими средствами. ... |
| 13.11.2002, 16:07:14 |
Не доходит. О том и толкую. Исключение на клиенте обрабатывай ... |
| 13.11.2002, 16:27:22 |
или openquery.... ... |
| 13.11.2002, 17:38:26 |
To Dankov Обрабатывать интересно именно внутри процедуры, не возвращаясь к клиенту. Неужели нет средств обработки внутри SP ? ... |
| 13.11.2002, 20:22:16 |
ну блин... ты ж попробуй... OPENROWSET ( 'MSDASQL', 'DRIVER={SQL server}; SERVER=MySRV;UID=sa;PWD=MyPass' , 'Твой новый батч' } ) ... |
| 13.11.2002, 20:51:52 |
to MiCe Предложенная Вами конструкция не сработала - " ... was unable to begin a distribution transaction" а потом, OPENROWSET предназначен все таки для доступа к внешним базам, здесь же я обращаюсь к своей таблице. Хотелось просто получить @@ERROR , принять решение и нормально выйти. SQL же просто выкидывает из процедуры и выдает свое "Lock request time out ...". ... |
| 14.11.2002, 09:11:31 |
А может поискать кто блокирует таблицу, добавить Hint (NOLOCK) ? ... |
| 14.11.2002, 09:26:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818827]: |
35ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 292ms |
