Для экспертов T-SQL
НАРОД! Скажите как в T-SQL бедет выглядеть такая штука: UPDATE TABLE1 SET (F1,F2,F3)= (SELECT F1,F2,F2 FROM TABLE2 WHERE TABLE2.KEY = TABLE1.KEY) (Это было из DB2) или INSERT INTO T1 (F1,F2,F3) VALUES (SELECT A1,A2,A3 FROM T2 WHERE ...) (тоже из DB2) Понятное дело - чтоб все изменение прошло за один запрос? e-mail: fouga@progress-neva.ru ... |
| 14.11.2002, 11:48:32 |
Для экспертов T-SQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.11.2002, 11:52:57 |
Для экспертов T-SQL
первое примерно так UPDATE TABLE1 SET F1 = TBL2.F1, F2 = TBL2.F2, F3 = TBL2.F3 FROM TABLE1 AS TBL1 INNER JOIN TABLE2 AS TBL2 ON TBL2.KEY = TBL1.KEY второе также, как написано, только values() не надо. вместо этого сразу select ... |
| 14.11.2002, 11:54:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818825]: |
62ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 351ms |
