WideChar Export with SWLDMO BulkCopy problem!
такая трабла есть с котрой никак не разберусь. Использую SQLDMO для экспорта файла в unicode из заданной таблицы. Экспорт проходит без ошибок, но беда такая. Если экспортировать используя bcp с ключем -w, то создается файл, где первая колонка начинается с начала строки. Если экспортировать используя указанный ниже код, то первоя строка экпортируется как надо (первая колонка идет непосредственно с начала строки), а вот следующие строки начинаются с двух спецсимволов. Чаще всего с кодом $12 и $10. В чем проблема не могу понять. Из за этого импорт не проходит. Если что-то можете присоветовать, черкните, plz. Код на Delphi: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 14.11.2002, 11:03:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818821]: |
41ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 342ms |
