после restore ошибка - cannot open user default database
Привет All разбираюсь с резервным копированием и восстановлением и натолкнулся на такую проблему на основном сервере делаю полный бекап базы в 2 ночи каждые 2 часа делается бэкап журнала транзакций. на втором сервере пытаюсь восстановить базу: USE master RESTORE DATABASE MyDB FROM DISK = N'C:\Backup\MyDB\MyDB_db_XXX.BAK' WITH FILE = 1, NORECOVERY MOVE 'MyDB' TO 'C:\Data\MyDB.mdf', MOVE 'MyDBLog' TO 'C:\Data\MyDB.ldf' RESTORE LOG MyDB FROM DISK = N'C:\Backup\MyDB\MyDB_tlog_XXX.TRN' WITH FILE = 1, NORECOVERY ... RESTORE LOG MyDB FROM DISK = N'C:\Backup\MyDB\MyDB_tlog_XXX.TRN' WITH FILE = 1, RECOVERY ----------------------------------- после этого пытаюсь подключаться владельцем этой базы и получаю ошибку - cannon open user default database. делаю reattach - все ок. вопрос - где я делаю не так и правильно ли я вообще делаю? ... |
| 14.11.2002, 15:46:02 |
Восстановлене идет в другую базу? На другом сервере? ... |
| 14.11.2002, 15:49:55 |
| 14.11.2002, 15:49:59 |
в базу с таким же именем но на другом сервере, я вроде это написал. сервер sql2000 ... |
| 14.11.2002, 15:58:31 |
Посмотрите настройку Default Database для юзера под которым Вы входите в базу в базе которую Вы копируете, возможно у него натсроена БД отличная от восстанавливаемой. ... |
| 14.11.2002, 16:05:35 |
заодно вот такой вопрос при восстановлении базы в users этой базы Name есть, а вот login name им не назначены. Это нормально? Или надо синхронизировать пользователей на этих серверах? ps: имхо это и есть причина того, что после восстановления сервер БД не пускает владельца этой базы. ... |
| 15.11.2002, 11:34:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818791]: |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 299ms |
