Где ошибка в запросе
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где ошибка в данном запросе: declare @table char(10) set @table='events' select top 10 itime,area,grp,msg from @table ... |
| 15.11.2002, 12:51:35 |
такое работать не будет однозначно надо использовать sp_executesql или ECECute Код: plaintext 1. ... |
| 15.11.2002, 12:58:23 |
set @table='events' А это что за строчка ? =:() Ты же с таблицей работаешь, там insert нужен select top 10 itime,area,grp,msg from @table А это что такое? Однако, перепутал ты, переменная таблица - это такая же, как и обычная временная, только убивать не нужно, сама.... Почитай хоть доку то ) ... |
| 15.11.2002, 12:58:56 |
set @table='events' - это временная строка , потом это будет текст процедуры (@table является входным параметром и значит название таблицы). ... |
| 15.11.2002, 13:30:31 |
Что-то я того, глаза двоятся :)) Нельзя вместо имени таблицы использовать переменную надо сначала весь текст запихать в переменную, а потом выполнить set @s = 'select **** from ' + @table + ' where *****' execute @s Только учти, что это будет исполняться с правами запустившего процедуру пользователя ... |
| 15.11.2002, 13:52:29 |
А переменную @s надо декларирывать каким типом, и в нее будет помещаться токо одна запись или все записи выбранные запросом? ... |
| 15.11.2002, 14:05:32 |
Эта переменная @s для экзекута :) а рекордсет вернет твоя ХП. ... |
| 15.11.2002, 14:14:37 |
>Максим Ты должне формировать динамический запрос т.е. в итоге у тебя должно получиться следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.11.2002, 14:31:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818777]: |
28ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 284ms |
