Как триггеру узнать имя процедуры, вызвавшей изменения в таблице?
Давно меня мучает вопрос. Каким образом процедура может выяснить имя вызвавшей ее процедуры? Или, более конкретно, как триггер таблицы может узнать, какая процедура вызвала изменение/добавление/удаление, запустившее триггер. ... |
| 13.11.2002, 09:30:00 |
Можно получить имя процедуры, которая была вызвана клиентом и если она непосредственно работает с таблицей, то все ок. Если же она вызывает другую, то тут не знаю... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 13.11.2002, 12:19:04 |
Смотри SET CONTEXT_INFO в BOL. ... |
| 13.11.2002, 14:25:06 |
2Doc: Причем здесь CONTEXT_INFO? ... |
| 13.11.2002, 14:31:03 |
У меня говорит следующее: The CREATE TABLE statement is not allowed within a trigger Как я понимаю, есть опция, которая позыоляет триггеру создавать таблицы. Не подскажите какая ? ... |
| 13.11.2002, 18:28:19 |
2 Mic сложно это и зачем сопсно ... 2 Осирис по моему такой опции нет... ... |
| 13.11.2002, 20:43:34 |
Опции такой нет. Но, это ограничение можно обойти - SELECT INTO не запрещен. Есть и другой метод, не очень хороший. В триггере делается вызов процедуры. После создания триггера, в той процедуре добавляется код с CREATE TABLE. Триггер больше не ругается и работает. НО, как только триггер перекомпилять, он сразу начинает ругаться на CREATE TABLE. ... |
| 14.11.2002, 10:22:39 |
Спасибо, jimmers Ниже рабочий вариант скрипта (без CREATE TABLE в триггере). Но, к сожалению, он выдает не имя вызывающей добавление процедуры, а текст всего SQL пакета, содержащего эту процедуру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.11.2002, 12:52:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818738]: |
37ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 305ms |
