"Синхронизация" баз
Стоит следующая задача, есть сервер с MSSQL 2000, не столь важно. И несколько клиентов локальных на ACCESS(теоритически их может быть сколько угодно). Данные с локальных клиентов собираются на сервере. Понятно записи в таблицах идетифицируются по какому-то id(целое, identity). причём ессно на клиенте и на сервере эти id различаются. Таблицы между собой связаны, стоит задача как бы сделать так чтобы при копировании данных на сервер эти отношения между записями не потерялись. Конечно можно сделать тупо в родительскую таблицу запись добавил, получил id записи, после чего использую этот id при добавлении в дочернии таблицы. Может быть есть способ поэлегантнее? и попроще? ... |
| 18.11.2002, 17:59:59 |
"Синхронизация" баз
Ну что б элегантно, то надо не int а uniqueidentifier использовать. ... |
| 18.11.2002, 18:09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818719]: |
58ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 322ms |
