ODBC call fail при вызове view
Не подскажете в чем может быть дело, куда нужно думать дальше? У меня есть View, который джоинит данные из нескольких таблиц. В Enterprise Manager’e вроде все нормально, View возвращает, что надо. А вот в MS Access’e, тот же view при доступе к нему через ODBC, заполняется словом “ошибка” и говорит “ODBC call fail”. Это стало происходить, когда число записей, возвращаемых view приблизилось к 200, а раньше все было нормально. Остальные таблицы и простенькие view видятся нормально. Заранее спасибо. PS: уже боюсь, что вопрос не правильно задал :-) ... |
| 19.11.2002, 07:13:52 |
Может я не совсем по адресу? ... |
| 19.11.2002, 08:21:42 |
Я, как повелось, выяснил причину сам. Извините, если кого заставил поломать голову. Но на этот раз ошибка то похоже совсем не моя. Неудобство, связанное с тем, что при смене типов полей или других изменениях таблиц на сервере надо перепривязывать по ODBC эти таблицы в access клиенте я знал. Но то - что при смене типов полей надо пересохранять и VIEW(ничего не меняя просто нажать Save, иначе до него не доходит) - по моему это откровенный перл. ... |
| 19.11.2002, 09:24:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818704]: |
61ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 390ms |
