Как правильно написать запрос?
Всем привет! У меня возникла проблема с написанием запроса: declare @sql1 varchar(8000) set @sql1 = 'select top 10 ITIME, AREA, GRP, MSG, ATIME, NTIME from rezult where (ITime BETWEEN '2002/05/14 00:00:00' And '2002/11/14 00:00:01') order by var4 desc' exec(@sql1) В этом запросе работает все нормально до того момента, пока я не подставляю условие выборки (where (ITime BETWEEN '2002/05/14 00:00:00' And '2002/11/14 00:00:01') order by var4 desc). В выборке выдается ошибка по поводу 2002, т.к. перед ним стоит симбол '. Каким образом писать значения полей в запросе, чтобы не было ошибки? Заранее благодарен!!! ... |
| 19.11.2002, 11:19:29 |
СМ. формат даты - или язык для login'a на SQL Server'e или Control Panel -> Regional Settings P.S. Я уже каждый день пишу про Control Panel -> Regional Settings ... |
| 19.11.2002, 11:23:32 |
Убери слеши и пиши всё слитно ... |
| 19.11.2002, 11:24:51 |
Тьфу имел ввиду 'yyyymmdd hhmmss' ... |
| 19.11.2002, 11:25:37 |
А при чем здесь Controll Panel и Regional Settings ????? Я ведь спрашиваю как написать в этом запросе значения полей в одиночных кавычках, не разорвав целостности выражения, передаваемого переменной. А значение поля 2002/05/14.... дано просто для сравнения, если Вас смущает, что это дата, то можно поставить и другое значение (любое на Ваш вкус). ... |
| 19.11.2002, 11:30:33 |
Дело в том чтот для того чтобы в таком виде использовать ковычку необходимо ставить их парами т.к. сервер воспринимает кусок 2002/05/14 00:00:00 как не пойми чтот, а если написать Код: plaintext 1. 2. 3. то по моему все должно быть cool. Да, к стати, двойнае кавычки это на самом деле пара одинарных т.е. ' и еще одна '. ... |
| 19.11.2002, 11:35:03 |
Вместо одной надо ставить две, вот пример: Код: plaintext ... |
| 19.11.2002, 11:36:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818697]: |
35ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 286ms |
