Сортировка
Может глупый вопрос, конечно, но есть колонка varchar, выдает А1 A11 A12 A2 хотелось бы A1 A2 A11 A12 Можно ли? ... |
| 19.11.2002, 12:09:23 |
Сортировка
А всегда только один символ перед цифрами? Тогда Код: plaintext 1. Но если таблица большая, будет долго работать... Тогда лучше оптимизационное числовое поле, которое триггером заполнять. ... |
| 19.11.2002, 12:26:05 |
Сортировка
Не работает. Может у меня, что в Collation не так? Cyrillic_General_CI_AS, MS SQL 2000. А символ один. ... |
| 19.11.2002, 12:58:10 |
Сортировка
А как не работает-то? Чего говорит? Collation у меня такой же. ... |
| 19.11.2002, 13:01:54 |
Сортировка
И не будет Строковое поле так сортируется, это тебе либо еще одно поле нужно, где только цифры будут, без буквы, либо так: Код: plaintext Но так будет очень медленно, если записей много ... |
| 19.11.2002, 13:02:32 |
Сортировка
При order by right(rdr_id,len(rdr_id)-1) все по-старому при order by LEFT(rdr_id,len(rdr_id)-1) A1 A2 A12 A11 Это в тестовой таблице, а в нормальной, что-то типа A198 A193 A194 A195 A196 A20 .... A209 Вообщем, непонятно что ... |
| 19.11.2002, 13:12:54 |
Сортировка
tygra: Да, пойдет, спасибо ... |
| 19.11.2002, 13:14:58 |
Сортировка
Всмысле, всем спасибо :) ... |
| 19.11.2002, 13:17:15 |
Сортировка
select * from tableName order by right(fieldName,len(fieldName)-1) - разве поможет? - все равно же по символьной последовательности упорядочение... Наверное, тогда уж так - select * from tableName order by CAST(right(fieldName,len(fieldName)-1) AS INT) Быстродействие при этом, естественно, страдает... Кроме того, замечу, что данный вариант проходит только с полями типа varchar, так как если поле типа char(n), len(fieldName) может выдавать длину только "значимой" части, в то время как "right" берет правую часть относительно поля по всей его длине - в итоге, если длина поля "с запасом", в большинстве случаев одни пробелы конструкция "right(fieldName,len(fieldName)-1)" возвращает - на MSSQL7, во всяком случае, у меня именно такой эффект имел место, когда пробовал с полем типа "char(n)" такую операцию проделать... ... |
| 19.11.2002, 13:24:46 |
Сортировка
при order by LEFT(rdr_id,len(rdr_id)-1) A198 A193 A194 A195 A196 A20 .... A209 Вообщем, непонятно что Почему же, понятно... Сортирует исходя из всех символов, кроме правого крайнего. В случае "А19...Э оставляет порядок как был в таблице. ... |
| 19.11.2002, 13:29:46 |
Сортировка
Еще можно триггером этот столбец заменять на "A"+[сколько надо нулей]+[цифири] тогда будет просто ORDER BY FIELDNAME A000...01 A000...02 ............ A000...10 Но это, конечно, если не будет наведенных косяков... ... |
| 19.11.2002, 13:30:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818695]: |
35ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 307ms |
