Merge replication via FTP
Pytayus' sdelat' pull merge subscription cherez FTP. sp_addmergepublication sp_helpmergepublication Vse OK. Pokazyvaet to, chto bylo v parametrah... Zato sp_helpmergepullsubscription pokazyvaet NULL vo vseh polyah, svyazannyh s FTP. POCHEMU??? sp_addmergepullsubscription imeet sledyushii vid: exec sp_addmergepullsubscription @publication = N'name', @publisher = N'publ', @publisher_db = N'db', @subscription_priority = 0.000000, @sync_type = N'automatic', @description = N'Merge publication' exec sp_addmergepullsubscription_agent @publication = N'name', @publisher = N'publ', @publisher_db = N'db', @distributor = N'distr', @subscriber_security_mode = 1, @publisher_security_mode = 0, @publisher_login = N'aaa', @publisher_password = N'aaa', @distributor_security_mode = 0, @distributor_login = N'aaa', @distributor_password = N'aaa', @frequency_type = 4, @frequency_interval = 1, @frequency_relative_interval = 1, @frequency_recurrence_factor = 0, @frequency_subday = 8, @frequency_subday_interval = 1, @active_start_date = 0, @active_end_date = 0, @active_start_time_of_day = 0, @active_end_time_of_day = 235959, @enabled_for_syncmgr = N'true', @ftp_port = 21, @ftp_login = N'login', @ftp_password = N'pass', @ftp_address= N'1.1.1.1', @use_interactive_resolver = N'false', @offloadagent = N'false' ... |
| 15.11.2002, 18:18:46 |
Версия? Что видно в ЕМ? ... |
| 17.11.2002, 20:38:05 |
Version - 2000 EM - ne pokazyvaet nichego, chto svyazano s FTP - ni login, ni password, ni address... ... |
| 18.11.2002, 15:16:30 |
А пробовали параметры FTP прописать ручками, прямо в свойствах публикации? ... |
| 18.11.2002, 17:08:07 |
Tam vse polya disable, propisat nevozmojno, tolko iz TSQL... ... |
| 19.11.2002, 16:46:12 |
Не уверен, что публикацию нужно создавать с помощью sp_addmergepullsubscription... у неё нет параметра @enabled_for_internet, как у sp_addmergepublication. Вообще то, я всегда создаю в ЕМ, и если нужно передавать снапшот через FTP, просто включаю соответствующую опцию и прописываю необходимые учётные данные. Попробуйте напрямую отредактировать строку, относящуюся к Ваше публикации в таблице sysmergepublications в издаваемой базе данных. ... |
| 19.11.2002, 18:44:53 |
Что то я не внимательным стал в последнее время.... В последнем посте вместо: "Не уверен, что публикацию нужно создавать с помощью sp_addmergepullsubscription... у неё нет параметра @enabled_for_internet, как у sp_addmergepublication" нуна читать: "Для того, что бы снапшот можно было выкладывать на FTP, при создании публикации с помощью sp_addmergepublication присвойте единицу параметру @enabled_for_internet" ... |
| 20.11.2002, 12:04:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818666]: |
63ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 389ms |
