Как будет выглядеть на T-SQL такой запрос
Как будет выглядеть на T-SQL такой запрос: SELECT T1.DEPID,T1.SUMSALARY,T2.DEPNAME FROM (SELECT DEPID AS DEPID, SUM(SALARY) AS SUMSALARY FROM T1 GROUP BY DEP) AS T1, DEPARTMENTS AS T2 WHERE T1.DEPID=T2.DEPID Т.е. по таблице агрегатно собираем суммы, а из другой тянем наименования отделов (пример из DB2) ... |
| 20.11.2002, 12:09:30 |
точно также, без изменений ... |
| 20.11.2002, 12:24:54 |
Да так вроде бы и будет работать, единственное замечание: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вы групируете по полю DEP а выводите поле DEPID, это опечатка или так и есть? ... |
| 20.11.2002, 12:25:49 |
аха, опечтка... ... |
| 20.11.2002, 12:51:25 |
SELECT T1.DEPID,T1.SUMSALARY,T2.DEPNAME FROM (SELECT DEPID AS DEPID, SUM(SALARY) AS SUMSALARY FROM T1 GROUP BY DEPID) AS T1, DEPARTMENTS AS T2 WHERE T1.DEPID=T2.DEPID ... |
| 20.11.2002, 12:59:56 |
НИФИГА НЕ РАБОТАЕТ В SYBASE ... |
| 20.11.2002, 13:07:28 |
а что хоть говорит то, да и sysbase все таки не mssql. Попробуй написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.11.2002, 13:15:57 |
Мы думали, речь идет об MSSQL. Там тоже T-SQL, и запрос в допустимом синтаксисе. Для SYBASE попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. не бойся при этом потери производительности, так это тоже самое на самом деле, только описанное явным образом. ... |
| 20.11.2002, 13:17:05 |
Это всего лишь пример, но в DB2 такое возможно: SELECT * FROM (SELECT * FROM TABLE13) AS T13 Т.е в выражении FROM подставляем таблицу, которая получена подзапросом. С временными таблицами - не катит...т.к. это должен быть VIEW а не сохраненка...( ... |
| 20.11.2002, 13:28:14 |
SELECT * FROM (SELECT * FROM TABLE13) AS T13 Server Message: Number 156, Severity 15 Server 'pnsybase', Line 2: Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'. Server Message: Number 102, Severity 15 Server 'pnsybase', Line 2: Incorrect syntax near ')'. ... |
| 20.11.2002, 13:33:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818661]: |
35ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 325ms |
