SELECT для остутствующих строк
Привет... Есть такая задачка. Таблицы: TAB1, поля KEY, TYPE,. ТАВ2, поля KEY, TYPE, FLAG,... Как построить SELECT, чтобы выбрать из TAB1 все записи, которые отсутствуют в TAB2 (сравниваем KEY и TYPE) или если они там есть в TAB2, то выбрать и те у которых FLAG=0... Запутался уже совсем :( ... |
| 20.11.2002, 16:18:42 |
Используй JOIN. Код примерно такой Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.11.2002, 16:31:41 |
Можно еще применить, первый вариант быстрее работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.11.2002, 16:34:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. А как будет выглядеть, если чисто отсутствующие строки в ТАВ2, просто убрать WHERE ? ... |
| 20.11.2002, 17:08:28 |
не уверен, что мой вариант будет быстрее работать (хотя и не исключаю), но я считаю что код должен максимально близко отражать поставленную задачу. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.11.2002, 17:42:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818645]: |
40ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
