Таблицы Inserted и Deleted соответствуют построчно друг другу?
Сабж? То есть, если я, к примеру, создам в триггере на update два курсора (один на Deleted, другой на Inserted) и буду выбирать из них по одной записи, то будут ли выбираемые пары записей состоянием одной и той же записи в настоящей таблице? Или они могут быть перемешаны? И зависит ли ответ на этот вопрос от наличия кластерного индекса в таблице. Спасибо! ... |
| 20.11.2002, 17:16:32 |
Если в курсорах явно указать order by по ключу, то точно будут. ... |
| 20.11.2002, 17:21:08 |
To: VVG_ А если при апдейте и ключевое поле менялось... ... |
| 20.11.2002, 17:23:31 |
Тады ой. Либо identity фиктивный добавить. ... |
| 20.11.2002, 17:29:18 |
А если при апдейте и ключевое поле менялось... Если ключ поменялся более чем в одной записи, можно вешаться. Вы задачку опишите, может не все так страшно. ... |
| 20.11.2002, 18:02:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818640]: |
37ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 350ms |
