Импорт в MSSQL из *.txt
Пытаюсь экспортировать данные из текстового файла в SQL базу с помощью BULK INSERT и вот результат: В QA код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. выполняется без проблем, а когда я его в STORED PROCEDURE запихнул и путь к источнику заменил входным параметром (тип - varchar(255)), получил ошибку. Чего можно с этим сделать. Заранее благодарен. ... |
| 21.11.2002, 15:13:05 |
Какую ошибку? ... |
| 21.11.2002, 15:14:52 |
Error 170:Line 5:Incorrect syntax near '@FileName' - это при проверке синтаксиса в процедуре Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.11.2002, 15:21:00 |
Переменную в качестве параметра в BULK INSERT использовать нельзя. Придется строить динамический запрос ... |
| 21.11.2002, 15:51:22 |
BULK INSERT принимает строку, а не переменную в качестве параметра 'data_file'. Вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.11.2002, 15:51:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818603]: |
36ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 302ms |
