SQL и ASP
Никак не могу справиться.. Посмотрите пожалуйста еще раз.... В общем так. Злосчастная хранимая процедура работает. Проверено в QueryAn. На ASP корректно вызывается. После того, как в конце на ASp пишется cmdProc.Execute - выпоняется. Но, поскольку у меня процедура выдает таблицу значений, т.е. в конце пишется Select * from Result, то на asp нужно выполнение процедуры поставить в RecordSet. Я пишу. rstProc.Open cmdProc.Execute И на эту строку выдает Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another. В этом случае, я уж совсем не знаю куда смотреть, т.к. процедура работает, и если её выполнить просто cmdProc.Execute, то ошибки нет, но мне же надо как-то результат получить... Ох,... помогите пожалуйста. ... |
| 21.11.2002, 08:35:33 |
SQL и ASP
Перед этой строчкой значения всех входных параметров должны быть указаны в команде cmdProc, свойство ActiveConnection установлено Код: plaintext ... |
| 21.11.2002, 09:19:47 |
SQL и ASP
Переделала. Теперь эту строчку пропускает, но теперь на строку rstProc.MoveFirst орет: Operation is not allowed when the object is closed. ... |
| 21.11.2002, 09:32:12 |
SQL и ASP
Выберите что-нибудь одно: или открытие Recordset'а и метод Оpen rstProc = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") ... rstProc.Open("YOurProc",.....) Или выполнение команды и метод Execute cmdProc= Server.CreateObject("ADODB.Command") ..... rstProc=cmdProc.Execute ... |
| 21.11.2002, 09:32:59 |
SQL и ASP
А зачем MoveFirst? Полный текст скрипта, пожалуйста. Кроме того, server-side cursor является по-умолчанию ForwardOnly. И MoveFirst там точно не должен работать. И, пожалуйста, прочитайте внимательно следующий текст. ... |
| 21.11.2002, 09:43:11 |
SQL и ASP
Простите пожалуйста за некорректное описание. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А далее, я обрабатываю рекордсет,для записи данных из него в таблицу. Что-то вроде этого.... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.11.2002, 09:52:48 |
SQL и ASP
SET NOCOUNT ON - в процедуре есть? ... |
| 21.11.2002, 10:09:36 |
SQL и ASP
А если сразу EOF? :-))) Из BOL If the Recordset object does not support backward cursor movement, a call to the MoveFirst or MovePrevious methods generates an error. For example, the default setting of the CursorType property is adOpenForwardOnly, which supports only the MoveLast and MoveNext methods Вы бы почитали что-нибудь......Про ADO ... |
| 21.11.2002, 10:12:10 |
SQL и ASP
В первую очередь..... :) ... |
| 21.11.2002, 10:17:07 |
SQL и ASP
| 21.11.2002, 10:17:08 |
SQL и ASP
MoveFirst убрать. После открытия рекордсета первая запись и так текущая (если она есть, если записей нет, то rstproc.eof=true and ) Цикл for i=1 to a убрать к чертовой матери. Лучше использовать do while not rstproc.eof ... rstproc.movenext loop Исходный текст проверить еще раз. Потому что явных причин для такой ошибки я не вижу. Но возможно, вы открыли один рекордсет, а в цикле пытаетесь использовать другой, на который ссылается другая переменная, не rstProc В начале хранимой процедуры поставить set nocount on Если не поможет, то сообщить о результатах предпринятых действий. И сразу прислать полный исходный текст. От Open и до завершения цикла, в котором выводятся результаты. ... |
| 21.11.2002, 10:25:22 |
SQL и ASP
Уважаемая Лёля. До вас еще Chicago говорил, что все из-за ForwardOnly . И вообще известно, что с этим курсором передвигаться назад нельзя. Потому и задаю вопрос, что при любых курсорах, рекордсет не работает! Вы бы лучше подсказали почему возникает ошибка, а не что делает тот или иной курсор, этот вопрос я, кажется, не задавала. ... |
| 21.11.2002, 10:25:51 |
SQL и ASP
Профайлер в руки и смотреть чего там запускается и с какими параметрами. ... |
| 21.11.2002, 10:27:54 |
SQL и ASP
2Леля В принципе согласен. Но если первая запись является текущей, то MoveFirst отрабатывает без ошибок и на ForwardOnly server-side ... |
| 21.11.2002, 10:28:03 |
SQL и ASP
1.Цикл While 2. <tr><td><%= RstProc.Fields("Mark").Value></td></tr> ... |
| 21.11.2002, 10:39:53 |
SQL и ASP
Не получается. Вот код. Орет ту же ошибку на RstProc.eof Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 21.11.2002, 10:48:39 |
SQL и ASP
3. Вместо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. напишите Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Выберите что-нибудь одно: или открытие Recordset'а и метод Оpen Или выполнение команды и метод Execute ... |
| 21.11.2002, 11:15:00 |
SQL и ASP
Все то же. Не работает. :( Кстати, в процедуре возвращается один Select, а не несколько. ... |
| 21.11.2002, 11:21:38 |
SQL и ASP
Так set nocount on есть в процедуре или нет? ... |
| 21.11.2002, 12:00:53 |
SQL и ASP
А если убрать описание параметров и все собрать в одну текстовую строку cmdProc.commandText = "..." А потом set rstProc = cmdProc.Execute. Это может повлиять на результат? ... |
| 21.11.2002, 12:00:56 |
SQL и ASP
Set nocount on есть. В самом начале. ... |
| 21.11.2002, 12:03:31 |
SQL и ASP
Ну давайте и я вставлю свои 2 копейки... Если после выполнения команды и присвоения результата рекордсету продолжает ругаться Operation is not allowed when the object is closed - это означает только одно - рекордсет не открыт при возвращении результата. Причин может быть много, т.к. по-умолчанию (если команда возвращает допустимый набор данных) - рекордсет все-таки должен быть уже открытым. Чтобы понять причину - сразу после выполнения команды - выведите состояние объекта Error (Error.Number или Error.Description), возможно - сразу поймете в чем дело... Если ошибки нет, но рекордсет все же не открывается - поменяйте стиль присвоения (например на Set My_RS = My_Connection.Execute("exec My_Procedure @my_parameter1=1")...). Иногда способ присвоения может сыграть злую шутку... Я лично пользуюсь всегда одним и тем же стилем вызовов процедур и построчной обработки рекордсетов (и никогда до сих пор не жаловался): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.11.2002, 12:48:53 |
SQL и ASP
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пример конечно не из asp,но может поможет,т.к. работает заполнение по тому-же принцыпу. cmd - Адошный комманд ,хп в которую передаються параметры rst - рекордсет ... |
| 21.11.2002, 13:03:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818589]: |
45ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 356ms |
