Опять репликация
Merge репликация, агент запускается раз в час. При некоторых сеансах его работы после скачивания значительного количества изменений в результате выдает "The merge process could not update last sent generation" Подскажите, плиз: 1. Из-за чего выдается такая ошибка. 2. Скачанные изменения все-таки применились или нет, потому как при следующем сеансе он качает уже другое количество изменений. ... |
| 21.11.2002, 17:53:38 |
Опять репликация
Включите -HistoryVerboseLevel = 3 и приведите более детальные сообщения об ошибках в течении сеанса синхронизации. То что Вы привели, это последнее сообщение, а интересно знать, что и на каком шаге его вызвало. ... |
| 21.11.2002, 21:21:52 |
Опять репликация
В профиле агента стоит как раз -HistoryVerboseLevel = 3. Или надо делать вывод в текстовый файл? ... |
| 22.11.2002, 10:51:36 |
Опять репликация
Так "The merge process could not update last sent generation" - это единственная ошибка в течении сеанса? Я имею ввиду хистори агента через монитор репликации, детализация сессии. ... |
| 22.11.2002, 12:03:23 |
Опять репликация
Да, единственная. Выдается вместо финальной строки "Merged XX changes...". А в хистори агента подробностей не прибавилось - как обычно: старт, аплоад, даунлоад порциями. Сегодня еще выдало такую ошибку "The merge process could not enumerate changes at the Publisher". Что бы это значило? ... |
| 22.11.2002, 12:22:23 |
Опять репликация
вот фрагмент из файла лога, на момент возникновения ошибки: " . . Percent Complete: 55 Downloaded 100 data changes (100 inserts, 0 updates, 0 deletes, 0 conflicts). Repl Agent Status: 3 [21.11.2002 14:52:26]SERVER.mirror: {call sp_MSupdategenhistory (?,?,?,?) } {call sp_MSupdategenhistory (?,?,?,?) } . . {call sp_MSupdategenhistory (?,?,?,?) } {call sp_MSupdategenhistory(?,?,?,?) } [21.11.2002 14:52:27]STORAGE.debet: {call sp_MSsetlastsentgen (?, ?, ?)} The merge process could not update the last sent generation . Percent Complete: 0 The merge process could not update the last sent generation . Repl Agent Status: 5 Percent Complete: 55 Downloaded 100 data changes (100 inserts, 0 updates, 0 deletes, 0 conflicts). Repl Agent Status: 3 Percent Complete: 55 Percent Complete: 0 Downloaded 100 data changes (100 inserts, 0 updates, 0 deletes, 0 conflicts). Category:NULL Source: Merge Replication Provider Number: -2147201005 Message: The merge process could not update the last sent generation. Repl Agent Status: 3 Repl Agent Status: 3 Percent Complete: 0 Percent Complete: 55 Category:COMMAND Source: Failed Command Number: 0 Message: {call sp_MSsetlastsentgen (?, ?, ?)} Downloaded 100 data changes (100 inserts, 0 updates, 0 deletes, 0 conflicts). Repl Agent Status: 3 Repl Agent Status: 3 Percent Complete: 0 Percent Complete: 55 Category:SQLSERVER Source: STORAGE Number: 11 Message: General network error. Check your network documentation. Downloaded 100 data changes (100 inserts, 0 updates, 0 deletes, 0 conflicts). Repl Agent Status: 3 Repl Agent Status: 3 Percent Complete: 55 Downloaded 100 data changes (100 inserts, 0 updates, 0 deletes, 0 conflicts). Repl Agent Status: 3 Disconnecting from Publisher 'STORAGE' Disconnecting from Subscriber 'SERVER' . . . " ... |
| 22.11.2002, 12:48:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818569]: |
54ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
