Вопрос
Добрый день всем! Кто подскажет как можно заставить SQL различать маленькие и большие буквы при работе со строками? ... |
| 23.11.2002, 16:49:14 |
Вопрос
Если это нужно всегда и для всех таблиц (что мало вероятно), то при установке сервера нужно указать Dictionary order, case-sensitive. Можно это проделать и после установки BOL It is critical that you select the correct sort order when you install SQL Server. If you need to change sort orders after installation, you must rebuild your databases and reload your data. Если же это надо только для некоторых выборок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.11.2002, 17:26:46 |
Вопрос
Большое спасибо Cat2. Я приношу свои извинения, я не совсем корректно поставил вопрос. Уменя сп передает строку к примеру ("Evolution") и мне нужно при сравнении этой строки с той что есть в базе(а в базе к примеру "evolution"), то выдавать сообщение об ошибке, что введеная строка не корректна. ... |
| 23.11.2002, 17:39:29 |
Вопрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.11.2002, 22:26:21 |
Вопрос
так будет правильнее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.11.2002, 03:26:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818546]: |
79ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 419ms |
