Загрузка MS SQL данными из текстовых файлов
Коллеги, прошу оказать посильную помощь - в виде идей и предложений. Задача: необходимо в MS SQL 2000 загрузить данные, которые находятся в текстовых файлах определенной структуры (струкура может быть любой - от *.csv до *.xml; это не принципиально). Вопросы: какими средствми удобнее решать эту задачу? есть ли универсальные программы преобразования данных? поможет ли решить эту проблему Biz Talk Server? как избежать проблем с производительностью (подразумевается, что данные поступают от 10 и более источников)? Есть ли у кого реальный опыт в решении указанной задачи? Поделитесь, плз. Заранее благодарен! ... |
| 24.11.2002, 16:22:37 |
DTS ? ... |
| 24.11.2002, 16:54:38 |
В Enterprise Mangere можно созхдать пошаговый job - задание , которое будет выполняться в определенное время. Причем шаг задания - это может быть SQL команда или внешняя прога - (например bat файл) Я думаю тебе надо 3 шага: 1.Забрать файл с сети (это можно делать либо bat, либо программа какая - нибудь) и переименовывать, например в load.txt ЕСЛИ успешно завершился 1 шаг (там это можно отследить) ТО 2. DTS - пакет(DATA TRansformation Service) конвертация txt -> SQL ЕСЛИ успешно завершился 2 шаг ТО 3. Удаление не нужных файлов Вот так вот . Кстати , когда будет выполняться это дело, то ведется журнал выполнения ... |
| 25.11.2002, 04:30:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818545]: |
60ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 337ms |
