INSERT из одной базы в другую (может оффтопик)
Описание проблемы: Есть 2 базы данных, одна MSSQL и некая другая. Требуется сделать инсеррт в таблицу первой по данных из таблицы второй. Через ADO(msado15). Нашёл тока такое решение получать _RecordsetPtr через Select из src_таблицы и построчно делать INSERT в dst_таблицу. Но это явно долго. Можно одним запросом закинуть данные в dst_таблицу? ... |
| 25.11.2002, 16:47:00 |
Из какой именно БД Вы хотели бы перенести данные - может быть, DTS поможет. P.S. Ник в честь жуткого фильма? ... |
| 25.11.2002, 16:49:54 |
Если некую другую приконектить к SQL Server как Linked Server, тогда можно как-нибудь так: Код: plaintext ... |
| 25.11.2002, 16:52:26 |
to jimmers Можно про DTS чуть подробнее? PS. Нет, о фильме узнал узнал много позже, а посмотрел совсем недавно, год назад примерно. to Nickolay Спасибо за идею, если ничего не получится, попробую так. ... |
| 25.11.2002, 16:59:58 |
Суть в том, что если есть соответствующий драйвер для исходной БД, то можно применить DTS. Подробнее в BOL. Что за БД-то? ... |
| 25.11.2002, 17:03:53 |
to jimmers В том-то и дело, что априори не известно, что за база. Приложение - визард, в котором юзер выбирает тип БД, базу, таблицу, поля, потом делается INSERT. PS. Я домой, остальное завтра отвечу :) ... |
| 25.11.2002, 17:11:34 |
Ну это уже совсем. Так не получится - я вот тут сейчас набросаю свою "СУБД", и Вы надеетесь получить из нее данные не зная правил. Если БД, из которой берутся данные, предоставляет стандартный интерфейс, то это одно, если нет - то могут быть проблемы. P.S. Экспорт в файл тоже можно считать интерфейсом. Убогим, правда. ... |
| 25.11.2002, 17:16:09 |
to jimmers Конечно, БД предоставляют интерфейс, хоть и не стандартный. Поэтому для каждой СУБД придётся писать свой подвизард для собирания строки коннекта. Это не проблема. Проблема как потом всё быстро перебросить из неё в MSSQL... ... |
| 26.11.2002, 08:05:49 |
Можно и через Import and Export Data перекинуть, если единовременно. ... |
| 26.11.2002, 15:40:35 |
Посмотрите в BOL описание OPENROWSET, если будут подвизарды для собирания строки коннекта , то это то, что доктор прописал. ... |
| 26.11.2002, 17:33:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1818480]: |
49ms |
66ms |
| others: | 232ms |
| total: | 397ms |
