перебор элементов
допустим есть выборка элементов из таблицы1(idcomp,idobject,amount) Код: sql 1. 2.
нужно теперь увеличить значение amount в таблице1 на значение amount из выборки для соответсвующего кода предмета idobject. ну то есть по сути как я понимаю нужно последовательно брать элемент(idobject,amount) из выборки и во всей таблице1 увеличить значение amount для каждого объекта с idobject. Ну как это сделать в SQL? ... |
20.06.2012, 17:57 |
перебор элементов
Zasalamel, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
20.06.2012, 18:10 |
перебор элементов
ShakillZasalamel, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
в данном случае оно увеличит лишь для idcomp = 1. а надо чтобы для всех idcomp Ну то есть в таблице1 idcomp1 idobject amount idcomp2 idobject1 amount idcomp3 idobject2 amoun ... |
20.06.2012, 18:25 |
перебор элементов
Zasalamelв данном случае оно увеличит лишь для idcomp = 1. а надо чтобы для всех idcomp вы это проверили? ... |
20.06.2012, 18:27 |
перебор элементов
Shakill, да ну вот что получилось у меня на основе вашего. вроде правильно работает теперь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
20.06.2012, 18:36 |
перебор элементов
Zasalamel, вообще-то ваш скрипт делает то же самое что и мой конечно же, если таблицы [MyTable1] и [запасы] - это одна и та же таблица ... |
20.06.2012, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1712089]: |
172ms |
47ms |
others: | 15ms |
total: | 287ms |
0 / 0 |
