Свернуть итог запроса до удобочитаемого вида
Есть таблица вида: Исходная таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Как привести её к виду: Итог Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Собственно логика в следующем: Нужно пройтись по блоку Num1, и заменить все повторы пустыми ячейками. Затем пройтись по блоку Num2, и заменить все повторы в рамках Блока Num1 на пустые ячейки с сортировкой внутри блока. Затем пройтись по блоку Num3, и заменить все повторы в рамках Блока Num1 на пустые ячейки с сортировкой внутри блока. ... |
26.06.2012, 17:39 |
Super_DJ, вы не указали порядок сортировки для вашего "пройтись по блоку" ... |
26.06.2012, 18:12 |
Shakill, Не совсем понял, но... Сначала все строки сортируются по Num1, потом в рамках блока с одинаковым Num1 поочередно сортируются и чистятся блоки Num2 и Num3. блоки Num2 и Num3 в рамках блока Num1 не зависят друг от друга. ... |
26.06.2012, 18:53 |
Super_DJ, если есть две строки с одинаковым num1 и num2, какая из них будет считаться повтором, а какая "первой"? ... |
26.06.2012, 19:02 |
Shakill, DISTINCT с сортировкой внутри каждого блока, наверное так понятнее будет. ... |
26.06.2012, 19:06 |
26.06.2012, 20:42 |
Добрый Э - Эх, Блок Num1 очистился от повторов Блок Num2 очистился от повторов но остался не сортированным Блок Num3 содержит повторы, с ним похоже вообще ничего не произошло ... |
26.06.2012, 20:55 |
бред какой-то. блоки N2 И N3 не связаны между собой. тем не менее находятся в одной таблице Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
27.06.2012, 11:29 |
sskk, Это не бред. Тем не менее почти конфетка. Поля n_1 и p_1 потерялись, но думаю это проблемой не станет. Премного благодарен за помощь. ... |
27.06.2012, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1711967]: |
155ms |
45ms |
others: | 13ms |
total: | 259ms |
0 / 0 |
