План выполнения запроса
Подскажите, можно сделать какой то вывод по поводу увлечения времени выполнения запроса глядя, на план выполнения. Приводить пример всех таблиц будет очень громоздко.... ... |
11.07.2012, 17:02 |
актуальный план был бы полезнее. + сам запрос в нормальном виде. ... |
11.07.2012, 22:09 |
Routes. 7z <Лять> Кто RAR, кто 7zip. Ёпрст. Ради 3х бит нужно так сильно выёживаться. Для тупых: Zip работает на любой OS из каробки!!!111 Тут не может быть никаких НО. </Лять> Я конечно понимаю что он (7zip) Open Source и поставить легко, а на линухе ещё проще, и то что делал самый классный (практически единственно классный) чувак, но стандарт есть стандарт и уважение к собеседникам, тем более у кого спрашиваешь. Спасибо за понимание. ... |
12.07.2012, 00:53 |
dantonПодскажите, можно сделать какой то вывод по поводу увлечения времени выполнения запроса глядя, на план выполнения. Приводить пример всех таблиц будет очень громоздко....Для начала обновите статистику на вашей многомилионной таблице. ... |
12.07.2012, 01:41 |
step_ksсам запрос в нормальном виде. danton Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
12.07.2012, 10:40 |
danton, у вас там сплошной скан таблиц,постройте нужные индексы перепишите условия типа этого Код: sql 1. 2. 3.
махните in на exists. ... |
12.07.2012, 10:45 |
dantonПодскажите, можно сделать какой то вывод по поводу увлечения времени выполнения запроса глядя, на план выполнения.Вывод очень не утешительный. Нет индексов (почти никаких), нет некоторых ключей на таблах (есть nonclustered unique index на ID в куче, ужос). Практически одни сканы, что учеличивает время пропорционально данным. Случай на грани "это не лечится". ... |
12.07.2012, 10:47 |
Cпасибо всем за комменты, этим как раз и занимаюсь. denis2710 перепишите условия типа этого Код: sql 1. 2. 3.
махните in на exists. Вопрос уже не по теме, как exists увеличит производительность и в каком виде лучше разворачивать строки? ... |
12.07.2012, 10:57 |
danton, Ну для начала посмотреть по поиску как лучше работать с датами в SQL Server.Я бы например в переменные положил значения. Код: sql 1.
сие в вычисляемое поле положить. dantonкак exists увеличит производительность может и ни как Можно исчо перестать даты в строке хранить например.(судя по convert char(30)) ... |
12.07.2012, 11:27 |
denis2710, Ну я серьезно спрашивал) Запрос не я писал, cам не знаю зачем convert делался ... |
12.07.2012, 12:21 |
danton, "мопед не мой,я просто разместил объявление" так я и серьезно и сказал,что может быть ни какого прироста производительности,но хуже с exists точно не будет. Тип полей s.TheDate,pp.PlanDateEnd,pp.PlanDateStart какой? ... |
12.07.2012, 12:33 |
dantonкак exists увеличит производительностьОчень просто - однозначностью связки для оптимизатора. Код: sql 1. 2. 3.
IN - сопоставь значение со списком (который надо собрать и ещё отсечь дубли) Exists - найди первый попавшийся случай удовлетворяющий условию (просто найди что существует, ничего не возвращая) Даты самое узкое место, IMXO. Остальное может и не особо селективно. А вот ещё маленькая глупость: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Бессмысленно ставить LEFT. А это взрывает моск: Код: sql 1.
12.07.2012, 12:34 |
dantonЗапрос не я писал, cам не знаю зачем convert делалсяБоже. Это безнадёжно ... ... |
12.07.2012, 12:39 |
MniordantonЗапрос не я писал, cам не знаю зачем convert делалсяБоже. Это безнадёжно ... Вы меня неправильно поняли. Что выполняет преобразование понятно. Не знаю, зачем писали именно так, в контексте того, что есть в базах, можно было реализовать по проще. ... |
12.07.2012, 13:56 |
denis2710Тип полей s.TheDate,pp.PlanDateEnd,pp.PlanDateStart какой? Код: sql 1.
12.07.2012, 13:59 |
MniorА это взрывает моск: Код: sql 1.
Видимо так разработали... ... |
12.07.2012, 14:02 |
dantondenis2710Тип полей s.TheDate,pp.PlanDateEnd,pp.PlanDateStart какой? Код: sql 1.
так уберите конверты. Какой скрытый смысл работать с датами,потом преобразовывать в строку,а потом сравнивать с датой??? Mnior А это взрывает моск: c.cus_SalesRouteID IN (SELECT rn.RouteName Это что б враги не догадались!!!Встречал м-цать раз ... |
12.07.2012, 14:36 |
denis2710так уберите конверты. Какой скрытый смысл работать с датами,потом преобразовывать в строку,а потом сравнивать с датой??? это такой неочевидный способ обнуления времени, которое возникает из getdate() ... |
12.07.2012, 14:38 |
Shakilldenis2710так уберите конверты. Какой скрытый смысл работать с датами,потом преобразовывать в строку,а потом сравнивать с датой??? это такой неочевидный способ обнуления времени, которое возникает из getdate() + получения первого и последнего дня текущего месяца. ... |
12.07.2012, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1711733]: |
79ms |
49ms |
others: | 265ms |
total: | 439ms |
0 / 0 |
